Thema: Servo Steuerung
    Osdorf
    Frage Servo Steuerung
    Hallo, Ich habe mir gerade ein kleines Programm geschrieben womit ich ein Servo steuern kann wenn ich ein Port auf High setzte. Jetzt ist meine frage wie ich das machen kann das meine Servo nur am Anfang also wenn ich das Bord einschalte eine bestimmte Bewegung macht und denn darauf "wartet" ob ich den Port auf high setzte oder ob der low bleibt. Ich benutze den Servo um bei meinem Roller den Reflektor zu verstellen und möchte beim einschalten sowas wie ein kleinen Funktionstest haben Bild   hier ein Video wie es im Moment aussieht.
    http://imageshack.us/clip/my-videos/690/k07.mp4/
    Gruß Tjark
    Programm:
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    $hwstack = 32
    $swstack = 32
    $framesize = 32
    Config Servos = 1 , Servo1 = Porta.0 , Reload = 10
    Config Porta.0 = Output
    Config Porta.1 = Input
    Config Porta.6 = Output
    Enable Interrupts
    Porta.1 = 1
    If Pina.1 = 1 Then
    Servo(1) = 180
    Else
    Servo(1) = 40
    End If
    Naja wenn du es soweit geschafft hast gebe ich dir mal nur Tips und keine fertige Lösung. Ich denke da hast du am meisten von Bild
    Dein Funktionstest kannst du einfach zwischen "Enable Interrupts" und "Do" schreiben. Jetzt musst du nurnoch die Startposition und die Endposition angeben. Dazwischen brauchst du immer eine Pause (z.b. "waitms 250") damit das Servo auch Zeit hat die Position zu erreichen.
    Wenn du nicht klarkommst helfe ich dir natürlich weiter.
    Gruß Daniel
    Unser Sommer ist ein grün angestrichener Winter. Das einzige reife Obst, das wir haben, sind gebratene Äpfel. [Heinrich Heine]
    Du machst einfach vor dem Do die Servobewegung und dann eine If-Abfrage. Den Port ziehst du dann mit einem Pull-down auf 0.
    In etwa so:
    Config PortX.Y = Input
    Enable Interrupts
    PortX.Y = 0
    Servo(1) = 180
    If PortX.Y then
    Servo(1) = 40
    Else
    Wait 100
    Das Else kannst du auch weglassen.
    Meinst du sowas in der Art? Du hast in deinem Programm deine Anforderung quasi schon erledigt Bild
    Befehle die nur beim Einschalten ausgeführt werden sollen schreibst du immer vor der eigentlichen Do - Loop Schleife.
    ABE?
    Enable Interrupts
    Servo(1) = 180
    Wait 1
    Servo(1) = 40
    Wait 1
    Osdorf
    Ok danke an euch beide. Peinlich hätte ich auch selbst drauf kommen können Bild   Klappt jetzt.
    Gruß Tjark
  1. servo steuerung
    Von JensK im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.03.2009, 19:52
  2. Servo PWM Steuerung
    Von markeis im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.11.2008, 20:14
  3. Servo Steuerung...
    Von Flario im Forum Robby RP6
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 28.09.2008, 15:21
  4. Remote Servo Steuerung
    Von test1234 im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.03.2008, 07:06
  5. Servo-Steuerung
    Von Spongebob85 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 12.10.2007, 22:32
