Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: L297 gehen kaputt...
    Niklasdorf
    1N4007 sind nicht geeignet, da diese zu langsam sind. Die sind eher für 50Hz ausgelegt. Für Schrittmotoren sollte man durch die relativ hohe Geschwindigkeit Schottky Dioden verwendet.
    MfG Hannes
    In den L6203 sind auch keine extra Schutzdioden, sondern es sind die parasitären der Mosfetstruktur. Die reichen aber in dem Leistungsbereich vollkommen aus. Ich habe die L6203 schon seit Jahren ohne externe Freilaufdioden verwendet ohne Probleme.
    Ist denn ansonsten bei der Endsufe alles ok. Also Spannungsversorgung der Logik? Wenn ich es richtig verstanden habe gehen die Brücken nicht kaputt?
    Manu
    "Ja, diese Knusperflocken sind aus künstlicher Gans und diese Innereien aus künstlichen Täubchen
    und sogar diese Äpfel sehen unecht aus aber wenigstens sind ein paar Sternchen drauf..."
    hey
    es ist so, dass die 6203 nicht kaputt sind. der 297 sendet nach seinem defekt immer nurnoch signale zu einem 6203, der andere bleibt signallos. also sind ein aar schottkys ratsam?
    die logik habe ich ausgemessen. boost modus, stromabsenkung und sleep modus funktionieren tadellos bei der logik.
    Michi
    Meine eigene cnc-Fräse:
    mihuno.oyla3.de
    Niklasdorf
    Schottkys nützen dann nichts wenn der 6203 funktioniert aber der 297 nicht. Miss einmal den Strom den die Ausgänge des 297 liefern.
    MfG Hannes
    die ausgänge passen, haben durchgang und senden signale... auch die halbschrittabsenkung funktioniert.... ich werde versuchen, einfach mal die l6203 auszutauschen, waren ja dank hong kong nicht teuer... zudem werde ich die transistoren, die den boost, sleep modus etc regeln austauschen und dann mal schauen... bin solangsam ratlos
    mihuno.oyla3.de
    Niklasdorf
    Hast du gemessen wie groß der Strom ist den der Ausgang des L298 liefern muss? Wie hast du den Durchgang gemessen?
    MfG Hannes
    Kann natürlich mal sein, das eine Brücke defekt ist, wenn es immer die selben Ausgänge des L297 betrifft. Ist ansonsten schon seltsam wenn nur der L297 kaputt geht. Ist ja schließlich nur Logik. Hast Du dir die Signale mal mit dem Oszi angeschaut? Irgendwelches merkwürdiges Verhalten (viel niedrigere oder höhere Spannung als die Logikversorgung o.ä.). Ev auch mal die ausgebaute Brücke durchmessen und mit einer Neuen vergleichen (Widerstände der Logikpins gegen GND und Umot).
    Manu
  1. PC XP Treiber gehen nicht
    Von runner02 im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 12.03.2011, 11:27
  2. atmega16 pin 3-5 gehen nicht
    Von Roboman93 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 26.11.2008, 15:55
  3. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 18.12.2007, 19:49
  4. Quarze gehen kaputt
    Von millioneer im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 29.09.2005, 14:41
  5. kann khr-1 kurven gehen?
    Von Zeroeightfifteen im Forum Mechanik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 11.06.2005, 19:15
