kann man an Deinen Ladekabel die Buchse wechseln ?
vielleicht ist sie verdreht, innen muß + sein aussen minus
mfg TrainMen
Werbung
mfg TrainMen
ich habe jetzt gewechselt probiere es nochmal...
oh ja danke es funktioniert
am besten du befestigst die Buchse mit einen Tropfen Heisskleber wenn Du keine anderen Einstellungen brauchst denn beim abziehen vom RP6 kann es wieder rausrutschen, oder jedesmal raufgucken vor Benutzung.
mfG TrainMen
Was ist den das für eine Buchse das man da was verdrehen kann? Ist das ein Klinkenstecker wo man vorne den Stecker wechseln kann?
das ist eine Buchse mit + und - in der kann man dann verschiedene Größen von Hohlsteckern stecken und die kann man natürlich so oder so reinstecken. Steht aber eigentlich auf jeden Stecker drauf.
mfg TrainMen
Ja dann ist klar das die Sicherung durchbrennt wenn + und - vertauscht sind.
