Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Was brauche ich eigentlich?
    Ersteinmal danke für deine Antwort.
    Zuerst zu C#.
    Das habe ich gerlernt weil ich bis jetzt programme für den pc gemacht habe und diese mir dazu empfohlen wurde.
    Das mit den Fertigteieln möchte ich definitiv nicht. Denn einen Bausatz will ich nicht. Ich will mir halt selber Gedanken machen, wie ich etwas lösen kann. Ich weis halt nicht wie ich da anfangen brauch und was ich da für den Anfang brauch. Ich hab auch schon mal im inet gesucht, jedoch finde ich da immer nur fertige Roboter wo man nur noch anklicken muss was der machen soll - und genau das will ich nicht. Mit dem WLAn muss auch (ersteinmal) nicht sein. Allerdings würde ich gern wissen welche möglichkeiten es gibt den roboter zu steuern.
    Erfahrung hab ich mit Robotern noch keine. Mit Elektronik - ich hab eine modellbahn zu hause weis also über schaltkreise etc. schon etwas bescheit. Programmierung naja es geht ich bekomm schon ein paar Programme zusammen - jedoch denke ich nicht das das so das problem ist denn zur eigentlichen Programmierung gibt es im Inet was.
    Edit: Kann ich einen Roboter auch mit einem Programm vom PC aus steuern also zum beispiel mit einem button für licht etc.?
    LG Paul
    Geändert von tintenfrosch (13.09.2011 um 16:13 Uhr)
    shedepe
    Man kann einen Roboter vom PC aus steuern, allerdings benötigst du immer ein entsprechendnes Programm im Roboter, das die Befehle umsetzt. Eine fertige Bauteilliste für einen Roboter den man mit C# programmieren kann gibt es meiner Erkenntnis nach nicht. Wie ich oben allerdings schon geschrieben habe kann man mit Vorkenntnissen in C# ohne Probleme C lernen.
    OK, ja für PC-Programme hätt ich dir zum Einstieg auch C# empfohlen!
    Also irgendwie wirkt das noch alles etwas so wie als bist du noch blutiger Anfänger Bild   Ist ja nicht schlimm, waren wir alle mal, aber als Anfänger muss man auch mal klein anfangen. Zuerstmal solltest du dir Gedanken drüber machen, was dein Robo so alles können soll. Ob er irgendwie nützlich sein soll oder ob du ihn einfach nur just4fun aufbaust weils dir Spaß macht. Dann solltest du dir gedanken machen wie er funktioniert.. eher so ein Krabbeltier oder irgendwas mit rädern. Wie soll er gesteuert werden? Willst du ein kleines Mikrocontroller-Board verwenden (sowas wie Arduino) oder willst du dir komplett selbst eine Mikrocontroller-Platine designen/löten? Solles überhaupt ein Mikrocontroller werden oder lieber so ein kleines Board mit Linux? Oder soll der garnicht intelligent sein sondern nur irgendwie wie ein RC-Car irgendwie fernsteuerbar sein? Soll er an nem Kabel hängen oder soll alles über Funk gehen?
    Da gibts vielfältige Möglichkeiten. Prinzipiell ist es natürlich möglich sich über RS232 oder USB ne Funkfernsteuerung für irgendwas zu bauen. Die Software kannst du relativ einfach mit C# schreiben und so gestalten wie du Lust hast.
    Der Schritt von C# nach C ist nicht besonders groß. Ein Großteil des C-Codes ist auch gültiger C# Code, nur das man in C# teils bessere Methoden zur Verfügung hat. Da ist der Umstieg vom PC zum µC wahrscheinlich schon größer, weil man beim µC direkt auf die Hardware zurückgreift und nicht auf Struchturen der Laufzeitumgebung (z.B. .net). Wenn man mag kann man am µC auch C++ nutzen - das könnte aber ggf. auch mehr verwirren. Außerdem ist da die Unterstützung nicht so gut.
    OKay danke Bild
    kann mir mal einer n beispiel für ne controllplatine schicken, oder werden da welche von zb robotikhardware oder so genommen??
    Paul
    shedepe
    Entweder du nimmst die einfache Lösung - Eine fertige Controllerplatine wie z.B. das RN-Control, oder du baust dir selber ein Board zusammen. Dafür kannst du z.B. hier schauen:
    http://www.rn-wissen.de/index.php/AV...leicht_gemacht
    Zitat Zitat von tintenfrosch
    ... kann mir mal einer n beispiel für ne controllplatine schicken, oder werden da welche von zb robotikhardware oder so genommen ...
    Softwarebeispiele gibt es zu fast allen (fertigen) Controllerplatinen. Du musst dort nur reinschauen, denn es macht wenig Sinn, Dir hier für alle möglichen Modelle Software bereitzustellen. Da die RNControl eben angeführt wurde . . . hier (klick) gibts etwas unten Software dafür. Funktionierende.
    ich soetwas hier mit einer platine gemeint?
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=238
    LG Paul
  1. Was will uns der ASURO eigentlich sagen ?
    Von robo.fr im Forum Asuro
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 17.02.2008, 12:34
  2. LDR auf SF08. Wieso eigentlich ?
    Von PicNick im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 30.09.2005, 07:56
  3. Was bracuhe ich eigentlich...
    Von Art im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 05.08.2005, 22:16
  4. was brauche ich eigentlich?
    Von im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 20.05.2005, 12:14
  5. Was ist eigentlich genau der Ankerstrom ?
    Von UGMode im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 28.04.2005, 19:53
