Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: atmega16
    Hasle b.B.
    atmega16
    Hallo zusammen, ich bin wirklich gerade neu hier, habe jedoch schon ein wenig Erfahrung mit Robotern was Infrarot und so weiter betrifft.
    Doch nun möchte ich einen Roboter bauen der mit MikroControllern läuft.
    Ich habe jetzt schon viel von diesem Atmega16 gehört und möchte nun genaueres über diesen Chip wissen, insbesondere Erweiterungsmöglichkeiten wie der RS232-Port und so weiter.
    Vileicht hat von Euch jemand so Grundschaltungen wi das Teil genutzt werden kann.
    Ich danke allen, die sich schon nur die Mühe nehmen dies zu lesen.
    roboGruss Urs
    Detmold
    Schau mal hier: https://www.roboternetz.de/phpBB2/al...php?pic_id=153
    Ansonsten wirst du jede Menge dazu finden, wenn du das Forum durchstöberst, hier wurden wirklich schon seeehr viele Sachen damit gemacht...
    Wenn du noch nicht so fit im löten etc. bist, würde ich dir aber die RN-Control empfehlen.
    Gruß, Trabukh
    "Der Mensch wächst am Widerstand" (Werner Kieser)
    Karlsruhe
    in Kürze:
    - 1 USART @ 5V
    - 4 Ports, jeweils 8 Pins / Port
    - JTAG-Interface
    - ISP-Interface
    - 512 Byte EEPROM
    - 1K SRAM
    - 16K Programm-Flash
    - 10bit ADC
    - TWI (aka I2C)
    - max. 16MIPS bei 16MHz
    ansonsten siehe das kurze Datenblatt bei Atmel. Oder das ausführliche für Details Bild
    Aachen
    Schau mal hier da hast du ne gute Aufstellung aller AVRs mit Funktionen:
    http://www.kreatives-chaos.com/index...=avruebersicht
    Was hat es eigentlich mit dem JTAG auf sich, kann mir da jemand näheres zu sagen. Dient das irgendwie zur Anstuerung externer Speicher oder so?
    MFG Moritz
    Bergstraße
    afaik hauptsächlich ein Debuginterface mit dem sich im Betrieb Register, Ports (Speicher?) abfragen (setzten?) lassen. Ca. Anfang 2004 war in der c't mal eine Artikelreihe (3 Beiträge) zu µCs. Da wurde auch JTAG näher erklärt.
    ciao .. bernd
    JTAG ist eine Schnittstelle zum In System Debuggen.
    Soll heißen, die setzt deinen AVR in die Schaltung, kannst dir aber am angeschloßenen PC Breakpoints setzen, Register ausgeben lassen und verändern ...
    Eine Art um die Hardware erweitertes Simulieren, aber nur zum Teil, da man den Rest der Hardware nicht anhalten kann: zum Beispiel hat mein Roboter mit einem AVR als Steuerung, setzt jetzt eine Breakpoint, der AVR unterbricht sein Programm auch schön an, der Roboter fährt aber leider weiter gegen die Wand. Von daher auch nicht das ultimative Werkzeug zum debuggen...
    MfG Kjion
    Karlsruhe
    nun ja, je nachdem was du machst ... das JTAG kann den Prozessor halt _anhalten_. Ob der dann in einem stabilen Zustand ist (z.B. Motoren aus) kann der natürlich nicht entscheiden. Aber wenn du eine entsprechende Umgebung hast (z.B. Motoren durch LEDs ersetzen oder so ...) ein geniales Debugging-Tool. Bild   Vor allem wenn du einzelne Schritte im Single-Step-Betrieb durchgehen willst.
    IRQs zu debuggen tut damit natürlich auch nicht sonderlich toll weil die (externen) Events natürlich weiterlaufen (hatte das mit dem USART).
    Hasle b.B.
    Vielen Dank Leute.
    Aber hat villeicht jemand von euch schon Schaltpläne mit der Atmega 16 wovon ich mir die Idee hernehmen kann wie es für mich sein müsste.
    Aachen
    Paderborn
    Die Grundschaltung, die du benötigst, damit das Teil läuft, wirst du sicher schon in verschiedenen Varianten gesehen haben(sind nur ganz wenige Bauteile). Für weitere Ratschläge wäre es schon hilfreich, wenn du beschreiben könntest, was der Controller in deinem Bot machen soll.
    it works best if you plug it (aus leidvoller Erfahrung)
