Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Sicherung
    3
    Sicherung
    weis irgendeiner welche sicherung ind RP6 reigehört mir ist die nämlich durchgebrannt:
    mfg Mik
    9
    Ist das so eine kleine Zylinderförmige Sicherung mit einem Draht drin? Wenn ja steht das auf der Sicherung drauf. Auf einem der beiden Metallkontakte steht die Spannung, der Maximalstrom und ob es eine Träge oder eine Flinke Sicherung ist.
    3
    danke
    vielen dank
    Niklasdorf
    Wie Kampi schon geschrieben hat steht der Wert auf der Sicherung. Wichtige Daten bei einer Glasrohrsicherung ist:
    1) Größe => es gibt z.B. 5x20, 5x25,...
    2) Nennstrom => steht auf der Sicherung drauf
    3) Ausschaltcharakteristik => z.B. Flink, träge, mittelträge,...
    4) max. Spannung => steht auf der Sicherung
    5) Ausschaltvermögen => steht auf der Sicherung drauf, ist aber auch an der Sicherung sichtbar => bei dir ist es aber nicht so genau, es wird vermutlich das Standartausschaltvermögen reichen
    Hier habe ich etwas gefunden http://de.wikipedia.org/wiki/Schmelzsicherung
    MfG Hannes
    8
    ... Wenn scheinbar alles OK ist und alle Erweiterungsmodule abmontiert sind, können Sie eine pas-
    sende, flinke 2.5A Feinsicherung einbauen und es nochmal probieren.
    Aus der Anleitung Seite 126 unter "ANHANG A - Fehlersuche, Ende erster Absatz"
    Ach, und im Schaltplan erste Seite steht's auch: 2,5A, F
  1. Sicherung RP6
    Von RoboNull im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 18.04.2010, 18:12
  2. Sicherung für USB Messadapter?
    Von humus im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 26.02.2008, 16:28
  3. PTC-Sicherung
    Von triti im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 05.07.2007, 12:09
  4. Sicherung?
    Von M!ni M0nk3y im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 28.03.2007, 23:01
  5. Manuelle Sicherung?
    Von dundee12 im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 01.09.2005, 20:57
