Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Platinenverbinder für Flex Strip Kabel
    Würzburg, Germany
    ich habe jetzt länger Versucht einen Platinenverbinder für Flex Strip Kabel zu finden. Leider habe ich nichts erreicht. Ich weiß nicht mal, wie das Teil heißt, dass ich suche. Es wird wohl ein SMD-Teil sein, in dass das Kabel eingeklemmt wird.
    Hier mal ein Foto vom Kabel, dass verbunden werden soll. Das Rastermas steht glaube ich im Datenblatt, da müsste ich suchen. Aber ich würde gerne erst mal wissen wie das Teil heißt, dass auf die Platine muss, um dieses Kabel anzuschließen:
    Viele Grüße
    Andreas
Hits:	26
Größe:	49,1 KB
    TT,KA
    such mal nach "FFC-Buchse".
    Grüße, Bernhard
    Würzburg, Germany
    Hallo Bernhard,
    danke, die sehen tatsächlich so aus!
    Viele Grüße
    Andreas
    Zitat Zitat von Bumbum Beitrag anzeigen
    Hallo Bernhard,
    Viele Grüße
    Andreas
    Noch ein Link dazu http://www.esto-stecker.de/zif-verbinder.html
    Gruß Richard
    oder http://www.csd-electronics.de/de/index.htm
    im Shop FFC suchen und da wählst dir eine nach Rastermaß und Polzahl passende Buchse aus.
    Würzburg, Germany
    Guten Morgen,
    danke für die Hinweise. Die ZIF-Stecker scheinen nicht das passende zu sein, aber FFC scheint genau zu passen. Leider gab es bei CSD nicht die passenden (ich benötige 12 polig mit Raster 0,5mm)
    Aber bei RS-Online bin ich fündig geworden und habe mir jetzt dort welche bestellt. Ich hoffe, die passen. Falls nicht werde ich mich bestimmt wieder hier melden.
    Viele Grüße
    Andreas
  1. RGB LED Strip
    Von stephezapo im Forum Elektronik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 23.06.2009, 19:23
  2. Anschluss für Flex-Kabel gesucht
    Von HannesBK im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.07.2006, 18:00
  3. Flex- / Starrflex-Platinen
    Von tptopu im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 28.09.2005, 11:24
  4. I2C-Bus Kabel
    Von bergowitch im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.05.2005, 09:14
  5. ABB Flex-Picker
    Von Sir_ultrator im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 11.01.2005, 18:13
