Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Testprogramm SD21 Servomodul
    Ich hab das Servomodul SD21 und wollte Funktionstests machen. Dazu hab ich folgendes Programm in Bascom geschrieben:
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 8000000                                          'Quarzfrequenz
    $baud = 9600
    Config Scl = Portc.0                                        'Ports fuer IIC-Bus
    Config Sda = Portc.1
    Const Servo_adr = &HC2                                      'I2C Adress Servo Controller
    Dim Tnr As Byte
    Dim Lsb As Byte
    Dim Msb As Byte
    Dim Posit As Word
    I2cinit
    Tnr = 1                                                     ' number of servo  (0-x)
    Do
          Posit = 2200                                          ' position (1000 - 2000)
          Lsb = Low(posit)
          Msb = High(posit)
          I2cstart
          I2cwbyte Servo_adr                                    ' serv CTRL I2C Addr
          I2cwbyte Tnr                                          ' servo nr
          I2cwbyte Lsb                                          ' lsb of position
          I2cwbyte Msb                                          ' Msb of position
          I2cstop
          Waitms 3000
          Posit = 800                                           ' position (1000 - 2000)
          I2cstart
          I2cstop
          Waitms 3000
    Loop
    End
    Beim Servo 1 macht er das auch manchmal. Manchmal stellt er mir das Servo aber auf eine Fixposition (nicht die Mitte) und dort bleibt er dann. Beim Einschalten fährt er auf die Mittelstellung, und nach ca. einer sekunde dann entweder ganz nach rechts und will immer weiter drehen, oder auf irgendeine position, die er aber auch halten will.
    Verstehe das einer...
    Wenn ich in dem Programm allerdings das Servo auf Nr. 2 oder 3 oder.... usw. ändere passiert garnix.
    Wer weiß rat?
    mfg, Dave
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    ich versteh nicht ganz, warum du immer die grenzen über und unterschreitest (2200 und 800 als posit)?
    ich hatte auch die werte 1100 und 1900
    von dem her ist es egal. das servo macht diese werte mit, es ist bei 2200 noch nicht am anschlag und bei 800 auch noch nicht.
    (steht auch in der beschreibung vom sd21)
    mfg, dave
    du musst ja im prinzip in register 0 springen, spped 0 würd ich sagen, dann high byte dann low byte
    also:
    Do
          Lsb = Low(posit)
          Msb = High(posit)
          I2cstart
          I2cwbyte 0                                          ' servo nr
          I2cwbyte 0                                          ' speed
          I2cstop
          Waitms 3000
          Lsb = Low(posit)
          Msb = High(posit)
          I2cstart
          I2cwbyte 0                                          ' speed
          I2cstop
          Waitms 3000
    Loop
    probier das mal das sollte funzen (als do loop schleife)
    ja, das funktioniert, aber nur bei servo 1
    wenn ich das auf servo 2, 3 usw. ändere, gehts nicht mehr. da tut sich nix...
    bei servo2 wär das ja:
    Do
          Lsb = Low(posit)
          Msb = High(posit)
          I2cstart
          I2cwbyte 3                                          ' servo nr
          I2cwbyte 0                                          ' speed
          I2cstop
          Waitms 3000
          Lsb = Low(posit)
          Msb = High(posit)
          I2cstart
          I2cwbyte 0                                          ' speed
          I2cstop
          Waitms 3000
    Loop
    bei 3:
    Do
    Lsb = Low(posit)
    Msb = High(posit)
    I2cstart
    I2cwbyte 6 ' servo nr
    I2cwbyte 0 ' speed
    I2cstop
    Waitms 3000
    Lsb = Low(posit)
    Msb = High(posit)
    I2cstart
    I2cwbyte 0 ' speed
    I2cstop
    Waitms 3000
    Loop
    oh mann .... es ist so einfach und ich sehs nicht Bild
    ich hab einfach nur 1,2,3 eingegeben, dabei ist 3 ja servo 2 und ich hab aber das servo auf platz 3 gesteckt und da tut sich natürlich nix Bild
    ok, jetzt hab ich es aber verstanden Bild
    vielen dank, mfg, dave
