Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Testprogramm SD21 Servomodul
Baum-Darstellung
    Ich hab das Servomodul SD21 und wollte Funktionstests machen. Dazu hab ich folgendes Programm in Bascom geschrieben:
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 8000000                                          'Quarzfrequenz
    $baud = 9600
    Config Scl = Portc.0                                        'Ports fuer IIC-Bus
    Config Sda = Portc.1
    Const Servo_adr = &HC2                                      'I2C Adress Servo Controller
    Dim Tnr As Byte
    Dim Lsb As Byte
    Dim Msb As Byte
    Dim Posit As Word
    I2cinit
    Tnr = 1                                                     ' number of servo  (0-x)
          Posit = 2200                                          ' position (1000 - 2000)
          Lsb = Low(posit)
          Msb = High(posit)
          I2cstart
          I2cwbyte Servo_adr                                    ' serv CTRL I2C Addr
          I2cwbyte Tnr                                          ' servo nr
          I2cwbyte Lsb                                          ' lsb of position
          I2cwbyte Msb                                          ' Msb of position
          I2cstop
          Waitms 3000
          Posit = 800                                           ' position (1000 - 2000)
          I2cstart
          I2cstop
          Waitms 3000
    End
    Beim Servo 1 macht er das auch manchmal. Manchmal stellt er mir das Servo aber auf eine Fixposition (nicht die Mitte) und dort bleibt er dann. Beim Einschalten fährt er auf die Mittelstellung, und nach ca. einer sekunde dann entweder ganz nach rechts und will immer weiter drehen, oder auf irgendeine position, die er aber auch halten will.
    Verstehe das einer...
    Wenn ich in dem Programm allerdings das Servo auf Nr. 2 oder 3 oder.... usw. ändere passiert garnix.
    Wer weiß rat?
    mfg, Dave
