Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: RN-Schrittmotorsteuerung
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von DespoOne
    Munich, Germany, Germany
    folgende Frage:
    Kann man an die RN-Schrittmotorsteuerung auch normale Sensoren, wie Näherungsschalter, Ein/ Aus-Schalter, Links-/ Rechtslauf (Also ein einfaches Steuerungsmodul) anschliessen? Das heisst ohne PC/ Computer steuern? Sorry, bin neu in dieser Materie
    Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen kann und gegenfalls einen Anschlussplan schicken kann, bzw. wo ich die Inputs anschliessen kann.
    THX
    shedepe
    Nein, das RN Modul zur Schrittmotorsteuerung ist definitiv nur zum Treiben von Schrittmotoren gedacht. Zum Steuern braucht man z.B. das RN-Control. An dieses kann man dann auch noch Sensoren usw. anschließen.
    Den Anschlussplan findest du in der Dokumentation zum Modul
    Werd mit das mal ankucken, danke!
    Ich würde eher Jain sagen, mit einem Takt Geber z.B. NE555 und Schalter für links/rechts läuft so ein Motor auch. Eine richtige Steuerung kann man das aber eher weniger nennen. Schrittmotore werden in de Regel per "Rampe" langsam beschleunigt/gebremst sonst kann es zu Schritt Verlusten kommen....
    Ich beziehe mich hier auf diesem Treiber http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=237
    Gruß Richard
    Es sieht so aus: Ich möchte auf einer geraden 2m langen Linearachse hin und her fahren. Dabei soll über Laptop jede beliebige Position angefahren werden. Aber gleichzeitig soll eine manuelle Steurung über ein externes "Joystick" möglich sein. (Langsam/ Schnell, Links/Rechts, Start/Stop, "programmierte Taster, wie Start in bestimmter Geschwindigkeit bin Endsensor...)
    Welche Steuerung wär da die Beste??
    THX
    shedepe
    Meiner Ansicht nach wäre dafür die Kombination aus dem RN-Control und dem RN-Schrittmotor dafür geeignet. Also den beiden hier:
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=173
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=10
    Das RN-Control kann man problemlos über die serielle Schnittstelle mit dem PC verbinden und verschiedenen Taster usw. anschließen.
    Du musst natürlich noch den maximal zulässigen Motorstrom und die Maximale Spannung beachten.
    Ok, danke. Und noch was anderes. Ich habe Faulhaber Schrittmotoren. Die haben 3 Phasen, 3 Hallsensoren, 5V und Ground. So wie ich das auf einem Schaltbild gesehen habe (Also 8 Anschlüsse). Kann man die an diese RN-Steuerung integrieren oder nur bipolare Schrittmotoren?
    Das sieht jetzt aber eher nicht nach "Schrittmotor" aus, in besonders wegen der 3 Phasen und der Halssensoren. Das sind anscheinend BLCD Motore ?
    Ein Datenblatt oder die genaue Bezeichnung wäre hilfreich.
    Gruß Richard
    OK, was bedeutet die BLCD-Bezeichnung? Bürstenlose DC Motoren?
    Ich habe die 2444 Serie - siehe hier:
    http://www.faulhaber.de/servlet/com....33/i95222.html
    Niklasdorf
    Das sind (so wie riesengroß auf im geposteten Link geschriebenen) bürstenlose DC Motore. BLDC => Brushless DC
    Die werden ähnlich wie Drehstrommotore angetrieben. Bei denen hast du 3 Wicklungen, die um 120Grad versetzt sind
    http://www2.renesas.eu/applications/...mages/bldc.gif
    Die Hallsensoren brauchst du, damit die Steuerung genau weiß wo sich der Rotor befindet und die richtigen Wicklungen ansteuert und die Geschwindigkeit konstant hält
    MfG Hannes
  1. Schrittmotorsteuerung
    Von lemmings im Forum Jobs/Hilfen/Stellen - Gesuche und Angebote
    Letzter Beitrag: 09.06.2009, 05:47
  2. Schrittmotorsteuerung
    Von dieter3489 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 28.09.2006, 14:45
  3. Schrittmotorsteuerung
    Von stier im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.01.2006, 13:34
  4. schrittmotorsteuerung
    Von R5D5 im Forum Elektronik
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 27.04.2005, 13:10
  5. USB Schrittmotorsteuerung
    Von Flins im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 30.01.2005, 17:23
