Ich erhalte überhaupt keine Warnungen:Beide Varianten werden auch identisch übersetzt:Code:void testfunc(void) { int time; while (1) { if (time > 1) ; } } void testfunc2(void) { int time; while (1) if (time > 1) ; } int main(void) { testfunc(); testfunc2(); while(1); return(0); }Spannenderweise fehlt aber in beiden Versionen die if-Abfrage! Der leicht abgewandelte Code erzeugt ein besseres Ergebniss:Code:1 .file "test.c" 2 __SREG__ = 0x3f 3 __SP_H__ = 0x3e 4 __SP_L__ = 0x3d 5 __CCP__ = 0x34 6 __tmp_reg__ = 0 7 __zero_reg__ = 1 15 .Ltext0: 16 .global testfunc 18 testfunc: 19 .LFB2: 20 .LM1: 21 0000 DF93 push r29 22 0002 CF93 push r28 23 0004 00D0 rcall . 24 0006 CDB7 in r28,__SP_L__ 25 0008 DEB7 in r29,__SP_H__ 26 /* prologue: function */ 27 /* frame size = 2 */ 28 .L2: 29 000a 00C0 rjmp .L2 30 .LFE2: 32 .global testfunc2 34 testfunc2: 35 .LFB3: 36 .LM2: 37 .LM3: 38 000c DF93 push r29 39 000e CF93 push r28 40 0010 00D0 rcall . 41 0012 CDB7 in r28,__SP_L__ 42 0014 DEB7 in r29,__SP_H__ 43 /* prologue: function */ 44 /* frame size = 2 */ 45 .L5: 46 0016 00C0 rjmp .L5 47 .LFE3: 49 .global main 51 main: 52 .LFB4: 53 .LM4: 54 .LM5: 55 0018 DF93 push r29 56 001a CF93 push r28 57 001c CDB7 in r28,__SP_L__ 58 001e DEB7 in r29,__SP_H__ 59 /* prologue: function */ 60 /* frame size = 0 */ 61 .LM6: 62 0020 00D0 rcall testfunc 63 .LM7: 64 0022 00D0 rcall testfunc2 65 .L8: 66 0024 00C0 rjmp .L8 67 .LFE4: 109 .Letext0: DEFINED SYMBOLS *ABS*:00000000 test.c C:\Users\mic\AppData\Local\Temp/cciawUNb.s:2 *ABS*:0000003f __SREG__ C:\Users\mic\AppData\Local\Temp/cciawUNb.s:3 *ABS*:0000003e __SP_H__ C:\Users\mic\AppData\Local\Temp/cciawUNb.s:4 *ABS*:0000003d __SP_L__ C:\Users\mic\AppData\Local\Temp/cciawUNb.s:5 *ABS*:00000034 __CCP__ C:\Users\mic\AppData\Local\Temp/cciawUNb.s:6 *ABS*:00000000 __tmp_reg__ C:\Users\mic\AppData\Local\Temp/cciawUNb.s:7 *ABS*:00000001 __zero_reg__ C:\Users\mic\AppData\Local\Temp/cciawUNb.s:18 .text:00000000 testfunc C:\Users\mic\AppData\Local\Temp/cciawUNb.s:34 .text:0000000c testfunc2 C:\Users\mic\AppData\Local\Temp/cciawUNb.s:51 .text:00000018 main NO UNDEFINED SYMBOLS
bindet auch die Abfrage und die Zuweisung ein:Code:void testfunc(void) { int time; while (1) { if (time > 1) time=1; } } int main(void) { while(1); return(0); }
Wieder wurde alles warnungs- und fehlerfrei übersetzt.Code:29 .LM2: 30 000a 8981 ldd r24,Y+1 31 000c 9A81 ldd r25,Y+2 32 000e 8230 cpi r24,2 33 0010 9105 cpc r25,__zero_reg__ 34 0012 04F0 brlt .L3 35 0014 81E0 ldi r24,lo8(1) 36 0016 90E0 ldi r25,hi8(1) 37 0018 9A83 std Y+2,r25 38 001a 8983 std Y+1,r24 39 001c 00C0 rjmp .L3
Zitieren
