Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: H-Brücke
    Cool H-Brücke
    Hallochen!
    Ich habe in den letzten Wochen an einer Platine für eine doppelte H-Brücke (L29 Bild   gebastelt, um später zwei Motoren unabhängig voneinander zu steuern.
    Nun ist meine Frage, ob ich die Anschlüsse Enable A und Enable B mit der logischen Spannungsversorgung (Vss) zusammenlegen kann?
    Dazu muss geschrieben werden, dass ich schon eine Platine erstellt habe bei der diese Anschlüsse separat waren, jedoch alle mit denn 5V der Vss betrieben werden konnten. Bild
    Braucht man Enable A / B noch anderweitig oder nicht? Wofür sind diese Anschlüsse?
    "Auch eine Enttäuschung, wenn sie nur gründlich und endgültig ist, bedeutet einen Schritt vorwärts." Max Planck
    Diese Anschlüsse sind dafür da um die einzelnen Brücken zu aktivieren. Und diese Anschlüsse musst du sogar mit 5V ansteuern.
    Siehe Datenblatt:
    TTL Compatible Enable Input: the L state disables the bridge A(enable A) and/or the bridge B (enable B).
    Quelle: Datenblatt L298 ST
    Dresden
    hallo,
    siehe Datenblatt, Seite 2: Absolute Maximum Ratings, Ven=Enable Voltage, 7V.
    ich nutze diesen Eingang um mit einem PWM-Ausgang vom µC die Geschwindigkeit zu steuern.
    achim
    Also kann ich die zusammenpacken, ja? Bild
    TT,KA
    wenn du kein PWM verwenden möchtest, dann verbindest du die Enable-Pins mit +5V.
    Grüße, Bernhard
    Jap kannst du wenn du nur eine feste Motorgeschwindigkeit haben willst (also Aus oder Max Speed). Wenn du die Motoren aber einzelnt von der Geschwindigkeit her regeln möchtest solltest du die Eingänge getrennt lassen.
    Aber eine Frage hab ich. Wieso benutzt du eine doppelte H-Brücke? Ein L298 hat doch zwei Brücken für zwei Motoren.
    Alles klaro. Danke! Bild
    Ja, richtig.
    Ich benutze eine doppelte H-Brücke, da ich 2 Motoren ansteuern möchte. Dazu sollen sie jeweils vor- und rückwärts fahren! Checked?
    Zitat Zitat von An-Ti Beitrag anzeigen
    Ja, richtig.
    Ja aber für zwei Motoren reicht eine H-Brücke aus ^.^
    Je nachdem wie du sie dann mit dem Controller schaltest dreht sich der Motor Vorwärts oder Rückwärts
    TT,KA
    Ich glaube hier liegt ein Missverständnis vor.
    Für jeden Motor braucht man eine H-Brücke.
    Er möchte zwei Motoren unabhängig voneinander ansteuern.
    Im L298 sind zwei H-Brücken enthalten.
    Also braucht er nur einen L298.
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.03.2011, 17:01
  2. H-Brücke und Doppel-H-Brücke
    Von tobi.robotz im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 04.12.2009, 17:43
  3. H-Brücke
    Von Elefunty im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 27.01.2008, 11:59
  4. LED´s und H-brücke
    Von hvltt15 im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 17.10.2007, 12:28
  5. H Brücke
    Von PabloG im Forum Elektronik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.09.2007, 22:24
Stichworte
