Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Bitweiser Zugriff uint16_t
Baum-Darstellung
  1. #6
    Das "quick&dirty" bezog sich auf die Annahme, dass der Kompiler intern false als 0 speichert und deshalb jeder Wert größer 0 als true interpretiert wird. Ich wollte das nur mal wieder bewußt machen, denn "im Alltag" beachtet das eh niemand: while(1) sollte eigentlich while(true) lauten.
    #define IsBitSet(ADDR,BIT) (((ADDR) & (1<<BIT)) > 0) // Fragt Bit = 1?
    So würde das Ergebniss true oder false sein.
    Das wollte ich mal genauer untersuchen, weil ich ja was lernen will. Mit C komme ich inwischen recht gut zurecht, aber mit Assembler kenne ich mich noch gar nicht aus. Dieses kleine Testprogramm wurde (ohne Optimierung!) mit 136 Bytes übersetzt:
    #define IsBitSet(ADDR,BIT) (((ADDR) & (1<<BIT))?1:0) // Fragt Bit = 1?
    #define IsBitSet2(ADDR,BIT) (((ADDR) & (1<<BIT)) > 0)
    int main(void)
    	int x, tmp;
    	if(IsBitSet(x,0)) tmp=0x11; else tmp=0x22;
    	if(IsBitSet2(x,0)) tmp=0x33; else tmp=0x44;
    	while(1);
    	return(0);
    IsBitSet() wird in zwei Varianten definiert, Variante eins prüft 1 oder 0, Variante zwei prüft true/false.
    Aus dem erzeugten Assemblerlisting habe ich die entscheidende Stelle rauskopiert und kommentiert (soweit mir das möglich ist):
    .LM2:				// if((
    	ldd r24,Y+3		// x
    	ldd r25,Y+4		// x ist in Y+3 und Y+4 gespeichert
    	andi r24,lo8(1)		// & (1<<0))
    	andi r25,hi8(1)
    	tst r24			// prüft ob ein Bit in R24 gesetzt ist (Lowbyte von x!)
    	breq .L2		// springt nach L2 wenn R24 null ist
    		ldi r24,lo8(17)	// tmp=0x1111
    		ldi r25,hi8(17)
    		std Y+2,r25	// tmp ist in Y+1 und Y*2 gespeichert
    		std Y+1,r24
    		rjmp .L3
    	.L2:
    		ldi r24,lo8(34)	// tmp=0x2222
    		ldi r25,hi8(34)
    		std Y+2,r25
    		std Y+1,r24
    .L3:
    .LM3:
    	ldd r24,Y+3
    	ldd r25,Y+4
    	andi r24,lo8(1)
    	andi r25,hi8(1)
    	cp __zero_reg__,r24	// Vergleicht Lowbyte von x mit null
    	cpc __zero_reg__,r25	// dito Highbyte mit Carry! (beide Bytes werden ausgewertet)
    	brge .L4		// Sprung wenn beide Vergleiche null sind
    		ldi r24,lo8(51)
    		ldi r25,hi8(51)
    		std Y+2,r25
    		std Y+1,r24
    		rjmp .L5
    	.L4:
    		ldi r24,lo8(68)
    		ldi r25,hi8(68)
    		std Y+2,r25
    		std Y+1,r24
    .L5:				// while(1)
    	rjmp .L5
    Erstaunlicherweise ist die erste Variante kürzer, allerdings habe ich das Gefühl, mit tst r24 wird nur das Lowbyte geprüft. Beschreibung von breq:
    "Conditional relative branch. Tests the Zero Flag (Z) and branches relatively to PC if Z is set." Bedingter relativer Sprung, springt relativ zum Progammcounter, wenn ZeroFlag gesetzt ist. Das Z-Flag wird von tst gesetzt:
    Z: R7• R6 •R5• R4• R3 •R2• R1• R0
    Set if the result is $00; cleared otherwise.
    Das ist aber das Ergebniss vom Test mit R24, wo wird geprüft, ob R25 auch null ist? Sehr seltsam.
    btw. wird sowohl while(1) wie auch while(1==1) gleich übersetzt:
    .L5:
    rjmp .L5
    [Edit]
    tst scheint doch richtig zu funktionieren. Bei if(IsBitSet(x,0)) ergibt (1<<0) genau 1, das passt in das Lowbyte. Bei if(IsBitSet(x,15)) übersetzt der Kompiler so:
      29               	.LM2:
      30 000c 8B81      		ldd r24,Y+3
      31 000e 9C81      		ldd r25,Y+4
      32 0010 9923      		tst r25
      33 0012 04F4      		brge .L2
      34 0014 81E1      		ldi r24,lo8(17)
      35 0016 90E0      		ldi r25,hi8(17)
      36 0018 9A83      		std Y+2,r25
      37 001a 8983      		std Y+1,r24
      38 001c 00C0      		rjmp .L3
      39               	.L2:
      40 001e 82E2      		ldi r24,lo8(34)
      41 0020 90E0      		ldi r25,hi8(34)
      42 0022 9A83      		std Y+2,r25
      43 0024 8983      		std Y+1,r24
      44               	.L3:
      45               	.LM3:
      46 0026 8B81      		ldd r24,Y+3
      47 0028 9C81      		ldd r25,Y+4
      48 002a 8070      		andi r24,lo8(-32768)
      49 002c 9078      		andi r25,hi8(-32768)
      50 002e 1816      		cp __zero_reg__,r24
      51 0030 1906      		cpc __zero_reg__,r25
      52 0032 04F4      		brge .L4
      53 0034 83E3      		ldi r24,lo8(51)
      54 0036 90E0      		ldi r25,hi8(51)
      55 0038 9A83      		std Y+2,r25
      56 003a 8983      		std Y+1,r24
      57 003c 00C0      		rjmp .L5
      58               	.L4:
      59 003e 84E4      		ldi r24,lo8(68)
      60 0040 90E0      		ldi r25,hi8(68)
      61 0042 9A83      		std Y+2,r25
      62 0044 8983      		std Y+1,r24
      63               	.L5:
      64 0046 00C0      		rjmp .L5
    Genial ;)
    [EDIT2]
    Erstaunlich was der Kompiler alles beachtet:
    int main(void)
    	int x, tmp;
    	if(IsBitSet(x,0)) tmp=11; else tmp=22;
    	if(IsBitSet(x,15)) tmp=33; else tmp=44;
    	while(1);
    	return(0);
    .LM2:
    	ldd r24,Y+3
    	ldd r25,Y+4
    	andi r24,lo8(1)
    	andi r25,hi8(1)
    	tst r24
    	breq .L2
    		ldi r24,lo8(11)
    		ldi r25,hi8(11)
    		std Y+2,r25
    		std Y+1,r24
    		rjmp .L3
    	.L2:
    		ldi r24,lo8(22)
    		ldi r25,hi8(22)
    		std Y+2,r25
    		std Y+1,r24
    	.L3:
    .LM3:
    	ldd r24,Y+3
    	ldd r25,Y+4
    	tst r25
    	brge .L4
    		ldi r24,lo8(33)
    		ldi r25,hi8(33)
    		std Y+2,r25
    		std Y+1,r24
    		rjmp .L5
    	.L4:
    		ldi r24,lo8(44)
    		ldi r25,hi8(44)
    		std Y+2,r25
    		std Y+1,r24
    .L5:
    	rjmp .L5
    Geändert von radbruch (20.07.2011 um 12:20 Uhr)
  1. HTTP Zugriff
    Von BuckWheat im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 30.06.2009, 07:53
  2. Warum uint16_t statt unsigned int?
    Von ricola im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 05.07.2007, 17:38
  3. Zugriff auf Ports
    Von HeinzBecker im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 03.07.2007, 16:07
  4. Com Port Zugriff mit C++
    Von hacker im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 13.05.2006, 11:30
  5. [ERLEDIGT] zugriff auf port 7-16
    Von gast im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 12.03.2004, 19:56
