Ich habe da mal eine Verständnisfrage zu der USI Stop detection. Ich bin gerade dabei den Attiny2313 als I2C Slave zu programmieren und da ist mir etwas aufgefallen was ich nicht verstehe, was ich aber in vielen anderen Quellcodes schon gefunden habe.
Wenn man ein Byte vom Master empfängt dann läd man den counter je erst mit 0x0E (Bei positiv und negativer flanken erkennung). Nach dem nächsten Counter Overflow prüft man die USISIF (Start-Flag) und die USIPF (Stop-Flag) um auf einen eventuellen Repeated Start oder eine Stop Sequenz zu prüfen.
Nun meine Frage. Die Stop Sequenz dürfte man doch so garnicht erkennen oder doch? Da eine Stopsequenz doch nur eine positive Flanke an SCL erzeugt oder lieg ich da falsch? SCL geht auf high und während SCL high ist geht SDA auf high. Das war es doch mit der Stop Sequenz. Die 2te Flanke um den Counter zum überlaufen zu bringen taucht doch nie auf.
.equ                SDA    =    PB5
.equ                SCL    =    PB7
.def                TEMP    =    R16
USI_I2C_INIT:            push    TEMP
                in    TEMP,DDRB
                andi    TEMP,0x5F
                out    DDRB,TEMP
                in    TEMP,PORTB
                andi    TEMP,0x5F
                out    PORTB,TEMP
                clr    TEMP
                ldi    TEMP,1<<USISIE|0<<USIOIE|1<<USIWM1|1<<USIWM0|1<<USICS1
                out    USICR,TEMP
                ldi    TEMP,0x0F
                out    USISR,TEMP
                pop    TEMP
                ret
USI_I2C_CONTINUE:        push    TEMP
                ori    TEMP,(1<<USISIF) + (1<<USIOIF) + (1<<USIPF) + 0x00
                out    USISR,TEMP
_usi_i2c_continue_wait:        sbis    USISR,USIOIF
                rjmp    _usi_i2c_continue_wait
                pop    TEMP
                ret
USI_I2C_CHECK_STOP:        clr    TEMP
                sbic    USISR,USIPF
                sbr    TEMP,0
                ret
USI_I2C_CHECK_START:        clr    TEMP
                sbic    USISR,USISIF
                sbr    TEMP,0
                ret
USI_I2C_SEND_ACK:        push    TEMP
                sbi    DDRB,SDA
                ldi    TEMP,0x0E
                rcall    USI_I2C_CONTINUE
                cbi    DDRB,SDA
                pop    TEMP
                ret
USI_I2C_SEND_BYTE_ACK:        rcall    USI_I2C_SEND_BYTE
                ldi    TEMP,0x0E
                clr    TEMP
                sbis    USIDR,0
                sbr    TEMP,0
                ret
USI_I2C_SEND_BYTE:        out    USIDR,TEMP
                sbi    DDRB,SDA
                ldi    TEMP,0x00
                cbi    DDRB,SDA
                ret
USI_I2C_READ_BYTE_ACK:        rcall    USI_I2C_READ_BYTE
                cpi    TEMP,0x00
                brne    _usi_i2c_read_byte_ack_2
_usi_i2c_read_byte_ack_1:    rcall    USI_I2C_SEND_ACK
_usi_i2c_read_byte_ack_2:    ret
USI_I2C_READ_BYTE:        clr    TEMP2
                ldi    TEMP,0x0E
                rcall    USI_I2C_CHECK_STOP
                sbrc    TEMP,0
                rjmp    _usi_i2c_read_byte_2
                rcall    USI_I2C_CHECK_START
                sbrs    TEMP,0
                rjmp    _usi_i2c_read_byte_1
                ldi    TEMP,0x02
_usi_i2c_read_byte_1:        ldi    TEMP,0x02
                in    TEMP2,USIDR
                clr    TEMP
_usi_i2c_read_byte_2:        ret
HIer mal mein Quellcode für die USI Schnittstelle. In dem Unterprogramm USI_I2C_READ_BYTE liegt das was ich oben beschrieben habe. Counter auf 0x0E, testen auf Start Stop, Counter auf 0x02, Rest Byte lesen. Bei der Funktion wird bei Start und Stop erkennung einfach ein Rückgabewert in TEMP gespeichert. So dass das weitere vorgehen vom Hauptprogramm vorgenommen werden kann.
Wäre schön wenn mir jemand erklären könnte ob ich mit meinen Überlegungen oben richtig oder falsch liege. Und wenn ich richtig liege wie man dann am besten vorgeht um die Stop Sequenz richtig zu detektieren.
Vielen Dank
