Thema: ATmega644P läßt sich nicht löschen
    Ich habe hier ein Problem, das kenne ich so garnicht:
    Ein Kollege hat eine kleine Platine mit dem 644P. auf diese konnte er Bootloader brennen und auch das Flash laden.
    Ihm war dann nur irgend wann aufgefallen das keine Daten ins EEPROM geschrieben wurden.
    Nun liegt das Platinchen bei mir.
    Es ist tatsächlich so:
    - Bootloader ist drin
    - Datei ist im Flash - und läuft
    - Prozessor läuft mit dem richtigen Takt (20MHz)
    ABER: weder läßt sich der Chip löschen noch die Fuses zurück setzen.
    Was ist das? bzw. wie kann ich das Problem lösen
    Mein Kollege verwendet myAVR, ich AVR-Studio mit dem AVRISP mkII Brenner.
    VG sz
    Its not a bug its a feature
    shedepe
    Habt ihr ausversehen die Lockbits gesetzt die ein Löschen des Flashs usw. verhindern ?
    nene,
    das war das auch mein Verdacht. habe ich geprüft - die stehen richtig; das hatte mein Kollege beim 1ten Versuch "geschafft"
    shedepe
    Ansonsten überprüf noch mal die Schaltung. Ob alle Pins richtig beschaltet sind. Der Reset auch passend seinen 10 kOhm Widerstand nach VCC hat. Die Spannungen stimmen? Könnt ihr das ganze auch noch mit einem "frischen" Atmega testen ?
    ich habe noch 2 identische Platinen hier - die gehen ohne Schwierigkeiten.
    Prozessor wechseln, währe die letzte Möglichkeit. Würde ich aber gerne vermeiden.
    STK500 habe ich nicht hier, aber AVR-Dragon; geht damit was? (HV-Mode oder JTAG)
    wenn ja, was brauch ich noch dazu?
    Dietfurt
    Welche Spannung zeigt AVR Studio an? Alles über 4,5V sollte passen.
    Nimm den Haken "Erase Device before Programmung" raus und versuch den Controller von Hand zu löschen.
    Passt die Bootsize einstellung zum Bootloader?
    Stell versuchsweise mal die Taktfrequenz des Programmers auf 125KHz zurück.
    Mehr fällt mir dan momentan auch nicht ein.
  1. Atmega8 läßt sich nicht umprogrammieren
    Von Lutz27 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 26.02.2009, 20:16
  2. RNBFRA läßt sich nicht programmieren
    Von vkrahl im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 29.10.2008, 22:29
  3. DCF-77 läßt sich nicht auswerten
    Von martin66119 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 05.09.2007, 20:23
  4. PWM Geschwindigkeit läßt sich nicht regeln
    Von Frostie im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 20.04.2006, 07:51
  5. PWM läßt sich nicht getrennt regeln..
    Von globe im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 20.02.2005, 12:04
