Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 54
Thema: pic an pc über serielle schnittstelle
  1. #41
    Bielefeld / Paderborn
    ey sag mal, is das egal, welche io-ports am pic ich nehme oder muss ich da bestimmte nehmen? fotos gibts morgen früh!
  2. #42
    es ging gestern abend irgendwann.... freut mich...
  3. #43
    Nordschwarzwald
    supi... Bild
    An was lags jetzt?
  4. #44
    keine ahnung....
  5. #45
    spec
    hallo
    woher bekommt man die software in deinem screen goblin?
    wäre cool wenn ich auch mal die hex bekommen würde mit dem beispiel...
    thx, spec
  6. #46
    naja, also die software "MicroCode Studio". Aber als Terminalprogramm gibts bessere. MCS ist nur die entwickelungsumgebung für pic basic pro und deswegen hab ich halt auch direkt das terminal-tool von denen genommen.
  7. #47
    naja ok, werd mich dan mal umschauen wegen ner software, aber ich könnte noch die hex file gebrauchen für nen 16f84, mit der man RS232 per software erzeugt...
  8. #48
    ferd. Waldmüllerg. 7/2
    klick mich
    Da müsstest du fündig werden Bild  . Wobei ich die genannten Schaltungen nicht austesten möchte. Da schon eher einen MAX232 dazwischenschalten...
    Ansonsten verwende ich als Terminalprogramm schon seit ewig das Hyperterminal von Microsoft...
    Mobius
  9. #49
    oh, das hyperterminal ist das umständlichste terminal-prog, was ich je gesehen hab. das kann doch keinen spass machen! Bild
  10. #50
    hallo, ich hab mir mal nen programm beispiel von sprut geholt:
    ich müsste aber den ausgang auf rb3 haben, kann mir jemand helfen?
    list p=16f84
    ;* Pinbelegung des PIC
    ;* PORTA: 0
    ;* 1
    ;* 2 seriell Output
    ;* 3
    ;* 4
    ;* PORTB: 0
    ;* 1
    ;* 2
    ;* 3
    ;* 4
    ;* 5
    ;* 6
    ;* 7
    ;* sprut (zero) Bredendiek 05/2000 (mod. 01/2002; 09/2003)
    ;* Senden via RS-232 am Pin RB2
    ;* output: RA1 (keine RS232-Treiberschaltkreise verwenden!)
    ;* Takt : 4 MHz
    ; Includedatei für den 16F84 einbinden
    #include <P16f84.INC>
    ; Configuration festlegen
    ; bis 4 MHz: Power on Timer, kein Watchdog, XT-Oscillator
    __CONFIG _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _XT_OSC
    ;Variablennamen vergeben
    Temp Equ 0x20
    cycl_1 Equ 0x21 ; Zähler
    cycl_2 Equ 0x22 ; Zähler
    Byte equ 0x23
    out EQU 2 ; RS-232 out ist RA2
    ; los gehts mit dem Programm
    ; Pin RA2 auf Ausgabe stellen
    Init
    bsf STATUS, RP0 ; unschalten auf Bank 1
    movlw B'00111011' ; RA2 output
    movwf TRISA ;
    bcf STATUS, RP0 ; zurückschalten zur Bank 0
    clrf PORTA ;
    ;zyklisches Senden des Zeichens 'A' als Beispiel
    Loop
    movlw 'A' ; es soll z.B. der Buchstabe'A' gesendet werden
    call Send_RS ; Datenwort ausgeben via RS-232
    goto Loop
    ;senden des Bytes, das im Register W steht
    Send_RS ; Ausgabe eines Bytes seriell
    movwf Byte ; Byte in w
    movlw 8 ; es werden 8 Bit gesendet
    movwf cycl_1
    bcf PORTA, out
    call Warte_s ; 1 Stopbit (1)
    bsf PORTA, out
    call Warte_s ; 1 Startbit (0)
    Send_1 rrf Byte, f ; aktuelles Bit in das Carry-Flag schieben
    btfsc STATUS, C
    bcf PORTA, out ; Lo wenn Bit = 1
    btfss STATUS, C
    bsf PORTA, out ; Hi wenn Bit = 0
    call Warte_s ; 1 Bit lang warten
    decfsz cycl_1, f ; waren das schon 8 Bit?
    goto Send_1 ; nein, es geht weiter
    bcf PORTA, out ; Byte zuende, 1 Stoppbit (1) senden
    call Warte_s ;
    return
    ;ein Bit Zeitverzoegerung mit einer Warteschleife
    ; Timing muß genau stimmen (5%)
    ; senden 4 MHz 10 MHz
    ; 2400 Bps = 69d 173d
    ; 9600 Bps = 16d 43d
    Warte_s movlw D'16' ; 9600 Bps / 4 MHz senden
    movwf cycl_2
    Warte1 ; 6 Zyklen Schleife
    nop
    nop
    nop
    decfsz cycl_2, 1
    goto Warte1
    return
    end
