Ergebnis 31 bis 40 von 54
Thema: pic an pc über serielle schnittstelle
  1. #31
    Nordschwarzwald
    Wie sieht denn die Steckerseite bei dir aus:
    Du gehst vom MAX auf ne Buchse oder nen Stecker?
    Von da aus weiter mit nem 1:1 belegten Kabel oder mit nem Nullmodem-Kabel?
    Das sind so die typischen Fehlerquellen.
    (Denn Buchse und Stecker sind ja von der Belegung her andersrum...)
    Stefan
  2. #32
    Bielefeld / Paderborn
    ich hab an der platine ne buchse Hier zu sehen
    ist dann die belegung falsch, d.h. hattest du auf dem schaltplan die steckerbelegung angegeben?
  3. #33
    Nordschwarzwald
    Bingo... versuch einfach mal ein Null-Modem-Kabel dazwischen, oder tausche einfach mal die Pins 2 und 3 an der Buchse...
    Dann sollte es tun...
  4. #34
    geht nicht.. also ich hab die beiden pins getausch. hat nix gebracht. sicher, dass es die richtigen waren?
  5. #35
    Nordschwarzwald
    pin 2 und 3 sind rx und tx...
    je nachdem, ob du ein gekreuztes kabel hast oder nicht, sollte es entweder mit oder ohne drehung funktionieren.
    Bei welcher Taktfrequenz arbeitest du?
  6. #36
    isch 'abe gar kein kabel! hab ich doch gesagt! ich steck die buchse direkt an den rechner. der pic arbeitet mit 20MHz
  7. #37
    Nordschwarzwald
    ich weiss, dass du kein kabel verwendest, der satz dort oben war allgmein gemeint.
    Hab grade mal das Hex-File bei mir getestet und das tut problemlos...
    An RB7 von deinem PIC sollte ein wechselndes Signal erkennbar sein. Wenn nicht, dann hast du da schon ein Problem...
    Und du kannst mal deinen MAX testen, d.h. du hängst mal anstelle des PICs +5V an den Pin 11 und dann sollte auf Pin 14 eine Spannung von ca. -10V sein. Wenn du den Pin auf Masse legst, dann solltest du eine Spannung von +10V messen. Wenn nicht, dann hast du deinen MAX falsch beschaltet.
    Stefan
  8. #38
    das signal sehe ich. das ist soweit ok. das mit dem max mess ich mal durch.
  9. #39
    also ich messe statt -10V -8,5V und mit + entsprechend das gleiche (+8,5).. und jetzt? ich hab dabei überigens die platine nicht an den pc angeschlossen gehabt.
  10. #40
    Nordschwarzwald
    Sorry, war Sonntag bis Dienstag auf nem Symposium...
    Die +- 8,5V sind OK... das sollte eigentlich gehn...
    wirklich komisch...
    Mach mal noch ein paar Bilder:
    Oberseite und Unterseite RS232-Platine
    Oberseite und Unterseite PIC-Platine
    Und schreib bitte die Werte der Bauteile hin, die du verwendest hast, ich bau das ganze mal genau identisch wie du auf...
    Stefan
