Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Projekt: Tischabsicherung
    Dörpen
    Hey Leute..
    Ich möchte euch mein neues Projekt vorstellen. Es verhindert,dass mein Robby, wenn er sich auf meinem Schreibtisch befindet runterfällt.
    Das Projekt ist mit 3 Leds ausgestattet, die auf dem Boden gerichtet sind. Die werden dann so reflektiert, dass sie von den LDRs wahrgenommen werden und wenn der robby dann auf die tischkante zufährt, dann leuchtet das licht nicht auf den schreibtisch sondern auf den fußboden und wird so nicht reflektiert. Mein Programm basiert auf das Beispiel Programm Move 4:
    void taskLDR(void)
        // Die LDR wirken hier wie eine Art Bumper, die vor einem Abstruz warnen,
        // Daher kann die gleiche Fkt verwand werden.
        if(adcLSL<400 && adcLSR<400) // Both Bumpers were hit
            escape.state = ESCAPE_FRONT_START;
        else if(adcLSL<400)              // Left Bumper was hit
            if(escape.state != ESCAPE_FRONT_WAIT)
                escape.state = ESCAPE_LEFT_START;
        else if(adcLSR<400)             // Right Bumper was hit
                escape.state = ESCAPE_RIGHT_START;
    Bild  Hier ein Bild...
    Und hier noch ein Video
    Ich glaube nicht das Du Dein BOT aus den Augen läßt wenn dieses Projekt läuft. Bei normalen Tageslicht oder Beleuchtung funktioniert es nicht ? oder warum ist das Video so Dunkel ?
    Ich habe mich lange mit dem Absturzproblem beschäftigt um meine Nerven zu schonen habe ich meinen BOT an die Leine genommen und an der Decke befestigt und nur soviel Spiel gelassen das er Abstürzen könnte aber eben doch nicht. Mein Fazit war das mit so einer Methode wie Deine nichts zu machen ist. Schon wenn er eine Tischecke anfährt ist er verloren. Ich habe das mit den Sharp Modulen gelösst und egal was ich auch anstelle er fährt nicht vom Tisch. Die Leine bleibt trotzdem dran....sag niemals NIE
    mfg TrainMen
    Dörpen
    Bild   ja das ist projekt ist auch noch nicht komplett ausgearbeitet, ich brauche noch hellere leds und ich muss die ldrs noch mehr schützen, dann dürfte es auch bei normalem tageslicht funktionieren..
    Paderborn
    Es wäre wohl besser stattdessen IR Dioden und Fototransistoren mit Tageslichtsperrfilter zu verwenden. Die "Lichtsensoren" vorne sind genau das was der Name sagt und für den Tageslichtbereich besonders empfindlich also für sowas nicht gedacht.
    (genausowenig fürs Linienverfolgen wie das hier im Forum ja öfter zusammengebastelt wird - auch wenns funktioniert muss das nicht unbedingt sinnvoll sein Bild   )
    MfG,
    SlyD
    ...auch wenns funktioniert muss das nicht unbedingt sinnvoll sein
    Hauptsache es macht Spass und man lernt nebenher noch was dazu:
    https://www.roboternetz.de/community...6-Linienfolger
    Die Idee mit der Schnur von der Decke finde ich aber auch sicherer als alle Tischkantenüberwachungen.
    Paderborn
    Ja die Konstruktion mit Spiegel und Scanner CCFL Röhre ist wirklich eine Tolle Idee gewesen!
    Ich wollte auch nur vorschlagen wie man es etwas energiesparender und störsicherer lösen könnte Bild
    Dann möchte ich auch meine "verrückte" (also nicht ausprobierte) Idee vorschlagen: am Tisch gleitender Microschalter. Wenn er in der Luft hängt, schaltet die Stromversorgung ganz ab. Dabei könnte man leider nicht viel lernen. Bild
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von -schumi-
    Wasserburg am Inn / Bayern
    Und wenn der RP6 rückwärts richtung Tischende fährt? Bild
    Ich bocke meinen immer auf Bild
    Ich würde dann mehrere Microschalter seriell schalten bzw. die Lösung vom TrainMen bevorzügen. Bild
    NRW
    Ich habe ein 10 cm hohes Stahlblech an der kompletten Tischkante entlang angeschraubt.
    Vorteil: Der fällt da NIE runter.
    Nachteil: Beim Essen am Tisch stört die Kante etwas. Bild
    Dirk
  1. .: LED - Projekt :.
    Von HannoHupmann im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 18.01.2011, 07:50
  2. Xmega Eval board Projekt (Foren Projekt)
    Von Rasieel im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 65
    Letzter Beitrag: 26.01.2010, 12:49
  3. Das Projekt II
    Von PhilippW im Forum Staubsaugerroboter / Reinigungs- und Rasenmähroboter
    Antworten: 93
    Letzter Beitrag: 26.07.2007, 11:50
  4. TWI-Projekt
    Von Furtion im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 27.06.2005, 08:56
  5. Projekt
    Von Terfagter im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 25.11.2004, 20:47
