Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: sind ALLE Interrupts wieder ON nach Enable Interrupts?
Baum-Darstellung
    Neuer Benutzer
    Ich bastell grade an einer 6 Kanal Lüftersteuerung, benutze dafür einen Mega128.
    Mit dem Timer2 erzeuge ich eine 10ms Basiszeit via Interrupt,
    dann benutze ich noch Int0-Int3 und Int6 + Int7 für die Drehzahlüberwachung.
    Da habe ich jetzt verschiedene Methoden ausprobiert zB. 100ms warten >> Impulse umrechnen oder 600ms warten > Impulse * 50 = Drehzahl.
    Das funktioniert auch prächtig, eine Zeitlang, so eine knappe Minute ungefähr, danach funktioniert immer noch alles, nur die For-Next Schleife,
    in der meine Temp/Leistungs/Drehzahl- Anzeige aktuallisiert wird, bleibt bei 0, obwohl die lautet:
       For uich = 1 to 6
          Locate Zeile(uich) , Spalte(uich) : LCD uich
          LEISTUNGSANZEIGE                                      ' MACRO Leistung
          TEMPERATURANZEIGE                                     ' MACRO Temperatur
          DREHZAHLANZEIGE                                       ' MACRO Drehzahl
       Next uich
    uich beginnt eigentlich mit 1, in dem Fall ist und bleibt das allerdings 0.
    es liegt an meiner Drehzahlüberwachung:
    der Interrupthandler
    FANISR:
       incr FANSIG
    Return
    die Aktivierung:
             Select Case fanchannel
                Case 1:
                   cFan = 0
                   Enable Int3
                Case 2:
                   'Enable Int2
                   cFan = 0
                Case 3:
                   'Enable Int1
                   cFan = 0
                Case 4:
                   'Enable Int0
                   cFan = 0
                Case 5:
                   'Enable Int7
                   cFan = 0
                Case 6:
                   'Enable Int6
                   cFan = 0
             End Select
             FANSIG = 0
    es ist immer nur 1 Int aktiv.
    zu beginn der Anzeigeroutine steht: Disable Interrupts
    zum Ende Enable Interrupts.
    werden da alle Enabled? also auch die die nicht enabled waren?
    Geändert von sBronco (18.07.2011 um 18:45 Uhr)
  1. Problem mit Enable INT0 nach Disable
    Von Henry im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 25.10.2009, 13:16
  2. ISR wird nach enable INT2 ausgeführt, obwohl Pin auf high
    Von robodriver im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 04.05.2008, 11:52
  3. 12 interrupts
    Von jclmaster im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 24.01.2006, 13:01
  4. interrupts & adc
    Von schroejahr im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 08.10.2005, 11:09
  5. Wie viele Interrupts sind gesund?
    Von cht im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 21.05.2004, 06:47
