Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Suche DSPic
    Zitat Zitat von Kampi Beitrag anzeigen
    Erstmal danke für deine Hilfe Bild
    Bei der Elektor bieten die das .hex-File zum download an. Und es handelt sich um einen dsPIC3011-30 den ich programmiert benötige. Ich muss sowohl das Programm in den Flash kriegen und es müssen glaub ich Fusebits gesetzt werden. Kann aber auch sein das die im Programm gesetzt werden.
    Die Bezeichnung ist etwas ? dsp---ic sagt Digitaler Signal Prozessor---IC laut Datenblatt von Micochip also könnte das Teil auch dsPIC richtig sein. Ich habe mir das Datenblatt NICHT durchgelesen aber etwas von 40 MHz ist "hängengeblieben". Fragt sich ob der Chip mit einem normalen PIC Programmer beschrieben werden kann? Das sollte aber im Datenblatt stehen. Bild
    Gruß Richard
    Noch wichtiger ist, ob der PIC im Brennersoftware des Brenners aufgelistet ist. Bild
    Ja unter einem DSP verstehe ich auch was anderes Bild
    Berlin (Mariendorf)
    @Kampi:
    Täusche dich nicht!
    Naja, einen Microchip-Chip namens "dsPIC30F3011-30" gibt es. Der gehört in eine Controllerfamilie mit 16-Bit-Datenbreite, 16-Bit-Division in 17 Takten, bis 120/160 MHz (PLL-Multiplying intern) zu takten, Zählschleifenunterstützung in Hardware, DSP-typischen 3-Operanden-Befehlen u.v.a.m. Eben ein PIC mit DSP-Qualitäten. Das ist schon ein Knüller im Vergleich zu einem PIC16 (oder ATMEGA) - leider auch beim Stromverbrauch: 100..150mA !!! Der Name ist schon nicht abwegig ... und im Kontext der anderen Familien durchaus passend.
    Fusebits sind - zumindest bei PIC16-ern - im Assemblercode integriert und werden zusammen mit dem Programm in den Flash geschrieben. Das erwarte ich bei einem downloadbaren Hex-File ebenso.
    Den Chip muß man einfach mit einem PICkit 3 programmieren können - ansonsten habe ich mich ver-kauft. Allerdings müsste ich erst einen InCircuitSerialProgramming-Adapter frickeln, die genaue Beschaltung hab ich noch nicht parat.
    Downloaden kann ich aber garnix bei Elektor, ist alles hinter Schloss und Riegel einer Anmeldung versteckt; das wäre dein Part, Kampi. Wenn allerdings beim Flashen Mist passiert und man anfangen muß, herum zu probieren, wird es auf dem Postweg reichlich mühsam. Besser wäre es schon, wenn sich jemand deiner erbarmt, der halbwegs um die Ecke wohnt. Irgendwo in NRW sollte doch noch ein PICkit 3 in einem Bastlerfundus zu finden sein. Ansonsten eben doch DHL - Das Halbe Leben.
    Christian.
    es gibt auch PICkit 3 Clones aus China für kleines Geld. Diese werden normalerweise von MPLAB voll unterstützt.
    MfG Klebwax
    Naja ich bin Gott sei dank nicht so der PIC Fan Bild
    Und ich weiß nicht......ein Programmer nur für die eine Verwendung kaufen ..... naja Bild
    Das muß man wie ein Kaufmann sehen. Zweimal (wegen Murphy) etwas hin und her schicken und den ganzen zusätzlichen Aufwand gegen ca. 50€ PICkit 3 oder ca. 30€ für den Clone, den man später auch noch benutzen kann. Wenn das ganze Projekt das nicht Wert ist, sollte man es ganz lassen.
    MfG Klebwax
    Danke für das Angebot aber ich hab nun schon einen gefunden der es macht Bild
    Falls ich nochmal einen brauche melde ich mich.
  1. Corner detection algorithmus fuer den DsPIC
    Von Asakagi im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 15.02.2011, 23:00
  2. #define und adressen setzten in asm30 - dspic
    Von Pitt1986 im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 10.06.2008, 20:13
  3. dspic hex-file erstellen
    Letzter Beitrag: 02.06.2008, 14:11
  4. dsPIC programmierung
    Von Hyla im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 20.02.2005, 21:22
