Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Suche DSPic
    Keiner hier unterwegs der DSPic programmieren kann oder jemanden kennt der das kann Bild  ?
    Berlin (Mariendorf)
    Hallo Kampi.
    Ist deine Anfrage noch aktuell? Vordem Urlaub hatte es keinen Sinn, dir zu antworten ...
    Christian.
    Kannst du die Programmieren?
    Berlin (Mariendorf)
    Meinst du mit "Programmieren" das Beschreiben des Flash-Speichers? Dann JA, ich habe ein PICkit 3.
    Ich habe aber bisher nur den Workflow "Assemblieren und Runterladen zum Controller in einem Rutsch" im Griff, und das nur für PIC16 mit MPLAB X (zuvor MPLAB 8.x).
    Hast du Sourcen zu bieten, wenn ja, welche Art/Sprache? Oder ein Hex-File (da weiß ich noch nicht, ob/wie ich das mit MPLAB x geflasht kriege).
    Welcher PIC-Typ? Ich habe bei Elektor als Nichtabonent keine Infos über die Schaltung gekriegt. Leider hab ich auch noch keine Platine mit dsPIC, in der ich dein Teil programmieren könnte - das steckt alles noch in der Projektpipeline.
    Insgesamt steht meine Hilfsbereitschaft eher auf tönernen Füßen; ich will dich aber nicht hängen lassen.
    Schreib mal, was Sache ist.
    Vielleicht ist die Fortsetzung auch besser auf der PN-Schiene aufgehoben?
    Christian.
    Erstmal danke für deine Hilfe Bild
    Bei der Elektor bieten die das .hex-File zum download an. Und es handelt sich um einen dsPIC3011-30 den ich programmiert benötige. Ich muss sowohl das Programm in den Flash kriegen und es müssen glaub ich Fusebits gesetzt werden. Kann aber auch sein das die im Programm gesetzt werden.
    Die Bezeichnung ist etwas ? dsp---ic sagt Digitaler Signal Prozessor---IC laut Datenblatt von Micochip also könnte das Teil auch dsPIC richtig sein. Ich habe mir das Datenblatt NICHT durchgelesen aber etwas von 40 MHz ist "hängengeblieben". Fragt sich ob der Chip mit einem normalen PIC Programmer beschrieben werden kann? Das sollte aber im Datenblatt stehen. Bild
    Gruß Richard
    Noch wichtiger ist, ob der PIC im Brennersoftware des Brenners aufgelistet ist. Bild
  1. Corner detection algorithmus fuer den DsPIC
    Von Asakagi im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 15.02.2011, 23:00
  2. #define und adressen setzten in asm30 - dspic
    Von Pitt1986 im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 10.06.2008, 20:13
  3. dspic hex-file erstellen
    Letzter Beitrag: 02.06.2008, 14:11
  4. dsPIC programmierung
    Von Hyla im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 20.02.2005, 21:22
