Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: spannungsregler durchgebrannt?
    Dörpen
    hey, robbyfans. ich habe heute ein neues projekt fertig gestellt mit meinem rp6. als ich es dann auprobieren wollte ging es dann zuerst aber so nach 10 minuten oder so wurde der spannungsregler ganz heiß und der roboter ist aus gegangen, nichts tat mehr :-/. ich vermute das der spannungsregler durchgebrannt ist, weil die sicherung ist komischerweise noch heile...
    kann man die leicht auswechseln? und was würde das kosten?
    MFG Morpheus
    Obwohl der Typ von Spannungsregler nicht genannt wurde, glaube ich nicht, dass er durchgebrannt ist, da die meisten schalten sich bei Überhitzen ab und nach Abkuhlung funktionieren wieder normal. Ich glaube, dass ein grösserer Kühlkörper bzw. Lüfter das Problem beseitigen könnte. Bild
    Dörpen
    okay, der typ von spannungsregler ist L4940V5 also das steht zumindest da drauf.
    Paderborn
    erstmal solltest Du den selbstgebastelten Kram komplett vom Roboter trennen da Du ja auch evtl. irgendwo nen Kurzschluss o.ä. drin haben könntest.
    Was genau hast Du denn da überhaupt angebaut?
    Und was ist der Energiebedarf davon typischerweise?
    Hast Du ein Multimeter (für Prüfung auf Kurzschlüsse, Stromaufnahme etc.)
    Der Spannungsregler hat natürlich eine Selbstabschaltung bei Überlast (viel mehr als 1.5A können da auf der 5V Leitung nicht fließen weshalb die 2.5A Sicherung natürlich heil geblieben ist).
    MfG,
    SlyD
    Dörpen
    hm.. okay
    ich hab mein projekt vorübergehend abgebaut. Nun tut der Robby wieder. Das Projekt werde ich wahrscheinlich heute noch in einem neuen thema vorstellen. aber es wird an der stromaufnahme der leds gelegen haben.
    Was wird den alles von dem Spannungsregler versorgt? Weil der Spannungsregler kann halt 1,5A liefern. Hast du dein Projekt mal nach einem Kurzschluss durchsucht? Wenn da ein Kurzschluss ist senkt der Spannungsregler die Ausgangsspannung runter auf fast 0V. Weil das es nur an den LEDs liegt kann ich mir nicht vorstellen. Oder hast du da so 5W LEDs eingebaut? Desweiteren solltest du mal gucken ob der Spannungsregler warm wird. Wenn ja mach nen Kühlkörper dran.
  1. Sicherung Durchgebrannt
    Von matze939 im Forum Robby RP6
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 29.05.2010, 15:37
  2. l298 durchgebrannt
    Von bbraune im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.05.2010, 09:56
  3. Atmel durchgebrannt ?
    Von BoondockDuck im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 07.08.2008, 13:40
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 27.11.2007, 14:50
  5. Motortreiber defekt/durchgebrannt/..
    Von Isator im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 04.01.2007, 19:50
