Ergebnis 1 bis 1 von 1
Thema: Auswertung einer Induktionsschleife
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von Kalli01
    Ich habe die Induktionsschleife aus dem Wiki nach gebaut und diese funktioniert auch soweit.
    Das Signal wird mit einem ATtiny 13 erzeugt. 10ms ein und 90ms aus.
    Auswerten möchte ich das ganze mit Hilfe des ADC. Das Programm aus dem Wiki funktioniert bei mir aber nicht. Die Variable Svr ist immer negativ und positiv. Egal ob sich die Spule in der Schleife oder außerhalb der Schleife befindet.
    Mein Problem ist, das das Signal schwächer wird wenn sich die Spule über dem Boden befindet.
    Also wie kann ich mit dem ADC die erste positive oder negative Flanke erkennen ohne das die 2. Flanke stört?
    Im Moment habe ich es so, aber das funktioniert nur sicher wenn sich die Spule auf gleicher Ebene mit der Schleife befindet. S0 ist der ADC Wert
       If S0 > 600 Then                               'Impuls ausserhalb Grenzwerte
           For I = 1 To 4000
             If S0 < 300 Then
                Print "S0 aussen"
                Exit For
              End If
           Next
       End If
       If S0 < 300 Then                               'Impuls ausserhalb Grenzwerte
           For I = 1 To 4000
             If S0 > 600 Then
                'Print "S0 innen"
                Exit For
              End If
           Next
       End If
    Ohne Impuls liegt der Wert bei ca 450
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Beide innen.png   innen und außen.png   außen nah.png   außen weiter weg.png
  1. Frage zu Induktionsschleife
    Von tiller im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.10.2008, 10:59
  2. Debounce innerhalb einer Interrupt-Auswertung
    Von Step im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.08.2006, 10:15
  3. Induktionsschleife Funktionsweise
    Von Pepi47 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 17.02.2006, 22:00
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.11.2005, 18:05
  5. induktionsschleife
    Von crishy im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.11.2005, 12:45
