vielen Dank, hilft leider nicht://
Also als ich den fertig gebaut habe, hat er diesen Anzeigenelemente Test gemacht sprich
Status-LED (D12) grün
• Status-LED (D12) rot
• Front-LED (D11) auf der Unterseite von ASURO
• Back-LED (D15) links
• Back-LED (D16) rechts
• Alle Anzeigenelemente auf einmal
Danach hab ich ihn auf Off gestellt. Sobald ich ihn jedoch jetzt auf ON gibt der Linke Motor permanent Gas und das Lämpche D12 leuchtet nicht komplett Grün sondern da ist ein leichter Orange ton drinnen.
Habe jetzt versucht Hyperterminal zu starten funktioniert leider nicht.... also COM7 der USB stick empfängt keine Buchstaben.... Fernbedieungstest funktioniert aber....
Ich verstehe nicht wieso der permanent Gas gibt, hab versucht was du geschrieben hast... zuerst flashen danach den USB IR Sender an den ASURO Sensor gehalten und dnan eingeschalten.. trotzdem gibt er einfach Vollgas. mhm
Zitieren
