Ergebnis 11 bis 20 von 35
Thema: Fragen zu I²C
    ferd. Waldmüllerg. 7/2
    Also, wie ich's weiß ist das I²C-Bus einfachzwei Kabel, die dann auf (beim PIC) 3 Beinen (Read, Write, Clock) aufgespalten werden. Der Begriff selber definiert ein Übertragungsprotokoll, ca. vergleichbar mit dem TCP/IP. D.h. man hat fest definierte Standards, die, wenn man sie einhält zu einer Reibungslosen kommunikation zwischen grundverschiedenen µCs/Modulen führen.
    Naja, ich hoff, das Hilft Bild
    Mobius
    Wie gesagt I2C ist ein vereinbarung für ein Protokoll. In dem Sinne steht es nirgendwo "drin". Man kann es aber halt fast überall reinpacken Bild
    Im Prinzip beschreibt I2C die Komunikation von einem Master mit mehrern Slaves über zwei Leitungen ( Clock und Daten ). Lies dir mal die entsprechenden Dokumente von Philips dazu durch...
    MfG Kjion
    Nordschwarzwald
    Zitat Zitat von stegr
    2.1) Siehe 1.) - Les dir mal den Grundlagenartikel durch (Link).
    Von ganz oben...
    Wobei ich die Philips-Application-Notes auch sehr stark empfehlen kann...
    aber für den ersten Einstieg reicht auch dir Link hier oben...
    und vor dem nächsten Post, bitte erst lesen... Bild
    Stefan
    Dann mal so. Was wird denn bei nem kleinen Roboter (mit I²C) als Master genutzt? Ein µC? Was wäre dann beispielsweise ein Slave? Ne Gebtriebemotoransteuerung?
    A, A
    Nochmal Langsam:
    I2C oder IIC oder TWI meinen das gleiche.
    Phillips hat sich das Recht auf I2C sichern lassen, daher nennen es andere Hersteller eben anders.
    I2C = I²C = IIC = Inter IC (integrated Ciruit) Communication
    TWI = Two Wire Interface
    An einem I2C oder auch TWI (oder sonst wie genannt) können mehrere Geräte gleichzeitig angeschlossen, aber nicht gleichzeitig angesprochen / abgefragt werden sondern immer einer nach dem anderen (die Reihenfolge ist egal).
    Aber nur einer darf der Chef (Master) sein, Pasta (oder basta?).
    Prinzipiell reichen zwei Signalleitungen aus (Data und Clock = SCL und SDA)
    Masse (0V) braucht man immer,
    [highlight=yellow:b39c2f25e7]Also mindestens 3 Leitungen.[/highlight:b39c2f25e7]
    oft wird dann zusätzlich noch eine Verorgungsleitung (VCC = +5V TTL Pegel) mit dazugelegt
    und soweit ich gesehen habe gibt es bei aller oder den Meisten noch eine
    IRQ (Interuptrequest/Unterberechungsanforderung) Leitung,
    damit der Master (Atmel oder andere Prozessoren wie PIC oder BasicStamp oder oder oder)
    auch mal für sich dahin wursteln können ohne ständig den Bus überwachen zu müssen, was auch relativ viel Zeit kostet.
    (Ein IRQ wird / sollte nur bei Bedarf ausgelöst werden)
    Es können auch mehrere Prozessoren untereinander über I2C kommunizieren (wie muuss ich selber noch testen), aber das RNMotor St hat ja einen Mega 8 drauf, und das teil funzt.
    Gruss
    I2C ist multimasterfähig, wenn die MasterICs das auch unterstützen (AVRs sind glaub ich alle Multimasterfähig (ATMega128 auf jeden Fall, denn da hab ich das Datenblatt gelesen))
    ich denke basta ist richtig Bild
    mfg churchi
    natürlich ist der I²C multimasterfähig, ist ja auch so gebaut, aber dennoch kann immer nur ein Gerät Master sein
    wenn dieser dann fertig ist und den Bus freigegeben hat, kann wieder ein anderes Gerät Master werden
    es sind alle AVRs multimasterfähig, sofern sie Hardware-TWI implementiert haben, ist zumindest beim 8er auch so und die werden das ja nicht bei denen zwischen dem 8er und dem 128er ändern...
    wie man mehrere AVRs über TWI kommunizieren lassen kann, ist in anderen Threads erklärt, in einem(ka, wie der genau heißt) hab ich auch Code für den Master und den Slave gepostet
    Könntet ihr mal nochmal bisl zurückspulen und bisl weiter oben gucken? Bild   hatte da nochmal was gefragt und sofort danach kam ne weitere Nachricht und somit glaube ich, dass mein Posting unter gegangen ist :!
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...?p=52462#52462 Bild
    Bei deinem Roboter wäre den meinetwegen der Steuerungs µC der Master. Die Getriebemotorsteuerung müsste dann einen eigenen µC haben der das I2C Protokoll verarbeiten kann, dann könnte sie auch als Slave dienen...
    Ein Slave kann aber auch etwas beliebiges anderes sein. Beispielsweise ein PCF8574 Portexpander zum ansteuern von LEDs oder was dir auch immer einfällt...
    Frage damit beantwortet ??
    MfG Kjion
    RN-CONTROL -> RN MOTOR ST I2C -> Schrittmotor
    Würde sowas gehen?
    Mal für doofe:
    Der I²C sendet A´s und B´s. Diese können aber von anderen Sachen nicht verarbeitet werden, da sie nur C´s und D´s verstehen. Also packt man ein µC davor, der die A´s zu C´s und die B´s zu D´s umwandelt?
    Verstanden habe ich zumindest schonmal wie der I²C arbeitet (grob) und, dass es ein Protokol ist und keine Hardware.
    Btw: Wo gibt es denn eine Getriebemotoransteuerung mit I²C? Bei robotikhardware wo ich immer rumguck um mich über Teile zu informieren (grob) unterstützen diese ja kein I²C. Lediglich die RN-MOTOR aber die sind für Schrittmotoren. Wenn würde ich jedoch Getriebemotoren haben wollen Bild
