Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: 4 Led´s unabhängig per Zufall blinken lassen?
    ich habe einen Atmega48, welcher ja 2 8bit und einen 16bit Timer hat.
    Mein Problem ist das ich 4 Led´s unabhängig voneinander Blinken lassen möchte. Die Einschaltzeit ist bei allen 10ms, die Zeit in der sie abgeschaltet sind liegt bei jeweils 2 einmal bei 51ms und einmal bei 86ms. Dabei soll die Zeitspanne in der die Led´s aus sind jeweils um ca. +-5-10ms variieren. Die Variation wollte ich mit dem rnd() Befehl machen. Allerdings weiss ich nicht wie die Led´s jetzt unabhängig voneinander Blinken lasse.
    Ich hoffe ihr versteht mein Problem. Ich brauche nur eine Herangehensweise, das Programm schreibe ich dann natürlich selbst.
    Danke
    Gruß Daniel
    Unser Sommer ist ein grün angestrichener Winter. Das einzige reife Obst, das wir haben, sind gebratene Äpfel. [Heinrich Heine]
    ich habe selbst noch keine Lösung gefunden.
    Ist mein Problem zu schwer? Oder hab ichs unverständlich dargestellt?
    Danke
    Gruß Daniel
    weit weg von nahe Bonn
    verständlich JA, aber ohne wissen über die existierende Lösung kann man da jetzt keine sachdienlichen Hinweis geben, die Lösungsmöglichkeiten divergieren zu stark.
    Je nachdem wie du das Blinken realisierst, kannst du im Compare-Interrupt ja den nächsten Compare-Wert mit deiner Rnd() um ein paar Takte vergrößern oder verkleinern .... bring mal ein wenig Code mit was du bisher shco hast, dann sehen wir weiter ^^
    nicht.
    Also eine existierende Lösung habe ich noch nicht so recht. Den Atmega48 wollte ich nehmen, weil es der kleinste µC ist den ich hier rumliegen habe. Ich denke schnell genug ist er. Die Leds hab ich im Moment an PB1-PB4, das kann aber gerne geändert werden.
    Mein Code sagt nicht viel weil ich ja noch keinen Ansatz habe. Aber trotzdem zeig ich was ich bis jetzt habe:
    $regfile = "m48def.dat"
    $crystal = 1000000
    $baud = 9600
    Config Timer0 = Timer, Prescale = 8
    Config Pinb.1 = Output
    Config Pinb.2 = Output
    Config Pinb.3 = Output
    Config Pinb.4 = Output
    Dim I As Integer
    Const Timervorgabe = 131
    On Timer0 Timer_irq
    Enable Timer0
    Enable Interrupts
    Do
    Loop
    End
    Timer_irq:
    Timer0 = Timervorgabe
    Return
    Ich dachte mir ich lass den Timer einfach 1000 mal pro Sekunde auslösen, so das er dann für die vier Kanäle jeweils den Status berechnet. Also ob die Led an oder aus sein soll. Aber so recht weiss ich nicht wie ich das realisieren soll.
    Das ist meine Überlegung dazu es kann aber alles noch geändert werden, da bin ich flexibel.
    Wenn du sonst noch infos brauchst, sag mir was fehlt ich versuche es zu liefern.
    Danke
    Gruß Daniel
    die überlegung ist schonmal sehr gut! du legst einfach 4 counter fest und jedesmal wenn einer deiner counter abgelaufen ist, setzt du ihn mit einem neuen wert + (rnd() * zu variierendem Wert) ... aber unter der vorraussetzung, dass rnd() einen wert zwischen 0 udn 1 liefert, das weis ich leider grad nicht ^^
    beachte unbedingt, wenn du mit float arbeitest auch immer schön zu casten und die ergebnisvariablen richtig festzulegen, damit du keine kommastellen verlierst!
    achja das wichtigeste vergessen, in den counterüberläufen dekrementierst du deine counter bis sie 0 erreichen, vll. noch 4 variablen die signalisieren ob du für die jeweilige LLED gerade in die on oder off phase gehst! und fasse dich bei deinen bedingungen so kurz wie möglich, der interrupt darf nciht so lange dauern!
    nicht.
    8
    Als Bascom-Laie würde ich es so versuchen:
    $crystal = 1000000
    $baud = 9600
    Dim I As Integer
    Dim Led1 As Byte
    Dim Led2 As Byte
    On Timer0 Timer_irq
    Enable Timer0
    Enable Interrupts
    Led1 = 51
    Led2 = 86
    Do
    Loop
    End
    Timer_irq:
    If Led1 > 0 Then
       Decr Led1
    Else
       Toggle Pinb.1
       If Pinb.1 = 1 Then
          Led1 = 10                                             ' Anzeit
       Else
          Led1 = Rnd(10) + 51                                   ' Auszeit
       End If
    End If
    If Led2 > 0 Then
       Decr Led2
    Else
       Toggle Pinb.2
       If Pinb.2 = 1 Then
          Led2 = 10
       Else
          Led2 = Rnd(10) + 86
       End If
    End If
    Return
    (Ungetestet)
    Bremen
    ....ich hatte mir für meine Lichtsteuerung von der letzten Party einfach Zufallszahlen generieren lassen und per if then mit festen Werten verglichen und geschaltet....
    à la
    if x =2 or x=4 or x=7 then Licht1an
    if x =1 or x=4 or x=8 then Licht2an
    ...usw.
    http://www.youtube.com/watch?v=Jk1I7pQMXlU&
    http://www.youtube.com/watch?v=UsCiMEjm3Cw
    [nachtrag]....habe mal wieder nur Alles halb durchgelesen, da sind ja noch ganz andere Anforderungen...
    Geändert von Andree-HB (19.07.2011 um 09:27 Uhr)
    danke für eure Antworten. Ich habe jetzt auch mal meinen Ansatz in Bascom umgesetzt.
    $crystal = 1000000
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 8
    Mg1 Alias Pinb.1
    Mg2 Alias Pinb.2
    Mg3 Alias Pinb.3
    Mg4 Alias Pinb.4
    Dim Mg1flag As Byte
    Dim Mg2flag As Byte
    Dim Mg3flag As Byte
    Dim Mg4flag As Byte
    Dim Mg1time As Integer
    Dim Mg2time As Integer
    Dim Mg3time As Integer
    Dim Mg4time As Integer
    Dim I As Integer
    On Timer0 Timer_irq
    Enable Timer0
    Enable Interrupts
    Mg1flag = 0
    Mg2flag = 0
    Mg3flag = 0
    Mg4flag = 0
    Mg1time = 0
    Mg2time = 0
    Mg3time = 0
    Mg4time = 0
    Do
    Loop
    End
    Timer_irq:
    If Mg1time = 0 Then
       If Mg1flag = 0 Then
             Mg1time = Rnd(10) + 46     '46 weil ich gerne 51 +- 5 ms hätte
             Mg1 = 1
             Mg1flag = 1
       Else
            Mg1time = 10
            Mg1 = 0
            Mg1flag = 0
       End If
    End If
    If Mg2time = 0 Then
       If Mg2flag = 0 Then
             Mg2time = Rnd(10) + 46
             Mg2 = 1
             mg2flag = 1
       Else
            mg2time = 10
            mg2 = 0
            mg2flag = 0
       End If
    End If
    If Mg3time = 0 Then
       If mg3flag = 0 Then
             mg3time = Rnd(10) + 81
             mg3 = 1
             mg3flag = 1
       Else
            mg3time = 10
            mg3 = 0
            mg3flag = 0
       End If
    End If
    If mg4time = 0 Then
       If mg4flag = 0 Then
             mg4time = Rnd(10) + 81
             mg4 = 1
             mg4flag = 1
       Else
            mg4time = 10
            mg4 = 0
            mg4flag = 0
       End If
    End If
    Mg1time = Mg1time - 1
    Mg2time = Mg2time - 1
    Mg3time = Mg3time - 1
    Mg4time = Mg4time - 1
    Return
    Der ist allerdings auch noch ungetestet. Es geht sicherlich noch einfacher da muss ich nochmal ran und optimieren. Ich gucke nachher mal in Bascom wielange ein IRQ braucht. Dann muss ich evtl auf 2ms "Auflösung" gehen oder ich setz die Fuses auf 8Mhz dann wirds wohl reichen!? Soo Zeitkritisch ist das ganze nicht. Ob ich überhaupt mit den Zeiten so klar komme oder ob ich die Pausen länger ziehen muss weiss ich auch noch nicht. Aber ich denke das gröbste ist geschafft.
    EDIT: Ok ich muss die Fuses für 8Mhz setzen. Mit 1Mhz schafft er die IRQ nicht rechtzeitig zu beenden. Bei 8Mhz schafft er es ganz locker.
    @Mic: Deine Lösung scheint schonmal etwas kürzer zu sein. Das werde ich mir nachher mal genauer ansehen. Durch den Toggle Befehl würde ich ja schonmal die Flags und deren Abfrage sparen.
    Danke
    Gruß Daniel
    Geändert von DanielSan (19.07.2011 um 10:39 Uhr)
    So hab jetzt mein Programm ausprobiert.
    Irgendwie spuckt der Befehl:
    rnd(10)
    aber nicht die Gewünschten Zufallszahlen von 0-9 aus sondern von 0-5500 (oderso).
    Ein weiteres Problem ist, das die Zeiten für "an" und "aus" scheinbar gleich lang sind. Wenn ich die "an"Zeit auf 1000 setze, ist die Led genauso lange an wie aus!?
    Gruß Daniel
    8
    Ich programmiere selten mit Bascom und habe das jetzt mal mit dem Simulator überprüft:
    Dim I As Integer
    Dim J As Integer
    Dim Led1 As Byte
    Dim Led2 As Byte
    On Timer0 Timer_irq
    Enable Timer0
    Enable Interrupts
    Led1 = 51
    Led2 = 86
    J = 0
    Do
    I = Rnd(10)
    Incr J
    Loop
    End
    Tatsächlich zeigt der Simulator im Watch-Modus nach immer der selben Anzahl von J-Durchläufen einen I-Wert von über 9! In der ersten Variante ohne J war der I-Wert über 9 aber wiederrum ganz anders. Interessanterweise funktioniert rnd() scheinbar richtig, wenn man den Timer0-Interrupt nicht freigibt oder alle Interrupts gesperrt sind. Vielleicht verwendet rnd() irgendwie den Timer0? Seltsam und wieder typisch Bascom..
    [Edit]
    Weil ich auch was sehen will habe ich das Programm an meinen asuro (8 MHz Mega8) angepasst:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    $baud = 2400
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 64
    Config Pind.2 = Output
    Config Pind.3 = Output
    Dim I As Integer
    Dim J As Integer
    Dim Led1 As Integer
    Dim Led2 As Integer
    On Timer0 Timer_irq
    Enable Timer0
    Enable Interrupts
    Led1 = 51
    Led2 = 86
    J = 0
    Print "Hallo"
    Print
    Do
    I = Rnd(10)
    Incr J
    If I > 9 Then
       Print "I: " ; I
       Print "J: " ; J
       Print
       J = 0
    End If
    Loop
    End
    Timer_irq:
    If Led1 > 0 Then
       Decr Led1
    Else
       Toggle Portd.2
       If Pind.2 = 1 Then
          Led1 = 500                                            ' Anzeit
       Else
          Led1 = 500                                            ' Auszeit
       End If
    End If
    If Led2 > 0 Then
       Decr Led2
    Else
       Toggle Portd.3
       If Pind.3 = 1 Then
          Led2 = 200
       Else
          Led2 = Rnd(400) + 500
       End If
    End If
    Return
    Ausgabe auf dem Bascom-Terminal:
    I: 4767
    J: 13
    I: 61
    J: 1
    I: 116
    J: 9
    I: 172
    J: 28
    I: 59
    J: 5
    I: 10
    J: 53
    I: 180
    J: 6
    I: 176
    J: 38
    I: 14
    J: 2
    I: 164
    J: 10
    I: 157
    J: 14
    I: 46
    J: 57
    I: 71
    J: 63
    I: 113
    J: 16
    Verblüffend
    btw. muss es Toggle PORTx.y lauten...
    [Edit2]
    So scheint es zu funktionieren:
    Disable Interrupts
    I = Rnd(10)
    Enable Interrupts
    Geändert von radbruch (19.07.2011 um 21:28 Uhr)
  1. Led blinken lassen mit Timer0
    Von sky2 im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 25.12.2009, 19:33
  2. LED blinken lassen während Programm normal weiterläuft
    Von Steffen08 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 30.03.2009, 22:10
  3. LED im 1 oder 2 sek. Takt per Interrupt blinken lassen
    Von rogerberglen im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 17.04.2007, 20:51
  4. Led's unabhängig voneinander blinken lassen
    Von Thorsten75 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 20.03.2007, 13:41
  5. LED´s per Zufall leuchten lassen
    Von Hoomer im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 05.02.2006, 15:45
