Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: USB Vorschaltoszi DSO 2150 (schmauch!)
Baum-Darstellung
  1. #6
    good old Germany
    Danke für Eure Antworten,
    Ok, ich denke ich habe mich unglücklich ausgedrückt.
    L4 ist das Lable auf dem Board. Aber original war nur eine 0 Ohm Brücke installiert.
    Ich denke, dass ich die 0 auf dem Bauteil noch erkennen kann. Das Board hat viele 0 Ohmbrücken!
    Auch von der Form entspricht es mehr einem Widerstand als einer Induktivität.
    Auf L5 war wiederum kein Text mehr zu erkennen und auch von der Form entspricht es mehr einer Induktivität.
    Deshalb habe ich es gegen eine Induktivität mit 10uF ausgetauscht. Das war natürlich bloß geschätzt.
    Sind die Induktivitäten eigentlich gar nicht markiert?
    Und die Diode habe ich natürlich gegen eine Diode getauscht. (so blöd bin ich nun auch nicht!!
    Wobei ich hier keine Werte kenne. Könnte ne Zenerdiode sein, weil sie zwischen VUSB und GND hängt.
    Was sagt Ihr?
    Aber wie gesagt funzt nicht!
    Glaubt ihr man kann den Schaltplan irgendwo finden?
    Danke und Gruß
    Carsten
    edit: mir fällt gerade ein, dass ein Prozessortausch fast unmöglich ist, da die nötige Firmware fehlt.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken picture.jpg
    Geändert von CCP1CON (16.07.2011 um 15:54 Uhr)
