L4 und L5 hast du gegen einen 0Ohm Widerstand getauscht. Das wird vermutlich nicht funktionieren. Eine Induktivität (L ist die Bezeichnung für eine Spule/Induktivität) hat einen sehr niedrigen Widerstand, hat aber je nach Frequenz einen anderen Widerstand. Den Widerstand den du gemessen hast ist der Gleichstromwiderstand. Eine Diode kann man sowieso nicht gegen einen Widerstand tauschen. Der Grund ist, dass der Widerstand in beide Richtungen den selben Wert hat (Einbaulage egal). Eine Diode sperrt in eine Richtung (Widerstand sehr groß). In die andere leitet diese, dann fällt an der Diode (keine Leds o.Ä.) je nach Typ ca. 0,1V bis ca 15V (war bisher meine max Spannung bei einer Hochspannungsdiode). http://de.wikipedia.org/wiki/Diode
So wie Besserwessi schon geschrieben hat wird ein CPU tausch nichts bringen.
Es wird dir nichts anderes übrig bleiben als den Schaltplan zu organisieren oder zur Reparatur senden.
MfG Hannes
