Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Mignon Li-Ion anstatt Ni-MH ?
Baum-Darstellung
    Frage Mignon Li-Ion anstatt Ni-MH ?
    Mein kleinster für 2 seriell geschaltetn 1,5 V Mignon Baterien vorgesehener PLL Weltempfänger arbeitet mit zwei Ni-MH 1,2 V Akkus nicht zufriedenstellend lange, weil die Spannung angeblich zu niedrig ist, vor allem, wenn die Akkus schon etwas entladen sind. Deshalb ist mir einfache Schaltung (siehe Code) eingefallen, die ich mit diesen Li-Ion Akkus (900 mAh) verwenden möchte: http://cgi.ebay.de/2x-UltraFire-1450...item336983ee55 . Der Verbraucher (Radio) geht bei um 4V nicht kaputt (schon ausprobiert).
    Angeblich könnte man sich die Schottkydioden ersparen und die zwei leere Akkus direkt paralell verbinden, was in Lapiakkus üblich ist. Nachteil ist, dass wenn ein Li-Ion internen Kurzschlus hat, muss man alle paralell geschaltete erneuern, was ich schon öfters bei Reparatur von Lapiakkus machen musste. Dort sind aber Li-Ion Akkus ohne Schutzschaltung verwendet.
    Weil ich nur sehr geringe Erfahrung mit Li-Ion's habe, frage ich lieber Euch ob es i.O. wäre, bevor ich fliegen lernen müsste.
                                                   V
                                                   e
           N           D1             D3
               + >---+->S-+----------->S-+---> +   r
           e         |    |              |
                     |    -  Li-Ion      |         b
           t         |   --- 3,6V        |
                     |    |              |         r
           z         |    +---------+    |
               4,2V  | D2           | D4 |         a
           t         +->S-+----------->S-+
                          |         |              u
           e              -  Li-Ion |
                         --- 3,6V   |              c
           i              |         |
               - >--------+---------+--------> -   h
           l
                                                   e
                                                   r
    Geändert von PICture (19.07.2011 um 15:36 Uhr)
  1. Laderegler Max712 für 6x2400mAH Mignon
    Von BuckWheat im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.11.2009, 17:21
  2. Spulenkern nur 8mm Durchmesser anstatt 1cm?
    Von Janscha im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.10.2009, 13:44
  3. AA-Akkus statt AAA? Mignon stat Micro?
    Von c_moeller im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 03.05.2007, 14:23
  4. Anstatt Relais...
    Von oratus sum im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 04.03.2007, 15:23
  5. Welchen T. anstatt BD434?
    Von markus1990 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.12.2005, 17:07
