Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Fehler suche
    Fehler suche
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <stdint.h>
    #include <util/delay.h>
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    // PD0 = Taster für Richtung für alle Motoren
    // PD1 = Taster für Start
    // PD2 = Taster für Interrupt0
    // PD3 = Taster für Interrupt1
    // PD4 = Taster für Stop
    // PD5 = Taster für Reset
    // PB4 = Richtung für alle Motoren
    // MOTOR 1 Richtung X
    // PB0 = Enable M1
    // PB1 = Clock M1
    // MOTOR 2 Richtung Y
    // PB2 = Enable M2
    // PB3 = Clock M2
    // PC0 = Trigger
    // PD2 = Interrupt0
    // PD3 = Interrupt1
    volatile uint16_t zx,zy,D;
    void pause(D)
        for(uint16_t  i=0;i<D;i++)
         asm volatile ("nop");
    void STOP()
        PORTB&=~(1<<PB0);//Mx En löschen
        PORTB&=~(1<<PB2);//My En löschen
    ISR (INT0_vect)
            PORTB|=(1<<PB0);//Mx En
            PORTB|=(1<<PB2);//My En
            PORTB|=(1<<PB4);// Richtung
            for(unsigned int i=0;i<10;i++)
            {zx=0;
             zy=0;
                for(unsigned int j=0;j<10;j++)
                    for(unsigned int k=0;k<10;k++)
                            PORTB|=(1<<PB1);  //
                            pause(1000);   //  Clk Mx
                            PORTB&=~(1<<PB1); //
                            zx++;
                    PORTC|=(1<<PC0);        //
                    pause(2000);            // Triggern 5hz
                    PORTC&=~(1<<PC0);        //
                for(unsigned int l=0;l<10;l++)
                    for(unsigned int m=0;m<10;m++)
                        PORTB|=(1<<PB3);    //
                        pause(1000);        // Clk My
                        PORTB&=~(1<<PB3);    //
                        zy++;
                    PORTC|=(1<<PC0);    //
                PORTB&=~(1<<PB4);// Richtung ändern
                for(unsigned int n=0;n<10;n++)
                    for(unsigned int p=0;p<10;p++)
                        PORTB|=(1<<PB2);  //
                        PORTB&=~(1<<PB2); //
                        zx--;
                    PORTB|=(1<<PC0);
                    pause(2000); //Triggern 5hz
                    PORTB&=~(1<<PC0);
                for(unsigned int r=0;r<10;r++)
                    for(unsigned int s=0;s<10;s++)
                        PORTB|=(1<<PB3);    //
                        zy++;
                    PORTC|=(1<<PC0);    //
                    pause(200);        // Triggern 5hz
    ISR (INT1_vect)
            void STOP();
            pause(1000);
            if(zy>0)
            for(unsigned int q=0;q<zy;q++)
                PORTB|=(1<<PB3);    //
            if(zx>0)
            for(unsigned int q=0;q<zx;q++)
                PORTB|=(1<<PB1);    //
    //Hauptprogramm START----------
    int main(void)
        DDRD=0b11100000;                // PIN 0-4 als Eingang definieren
        DDRB=0xb11111111;                // PortB als Ausgang definieren
        DDRC|=(1<<PC0);                    // PC0 als Ausgang
        sei();                        //Interrupts freigeben
    //Interrupt initialisieren
           EIMSK|=(1<<INT0)|(1<<INT1);
           EICRA|=(1<<ISC01)|(1<<ISC11);
        while(1)                    //Endlosschleife
        return 0;
    ich bekomme diese Fehlern,
    ../M_XY_vers2.c:133: error: static declaration of '__vector_2' follows non-static declaration
    ../M_XY_vers2.c:133: error: previous declaration of '__vector_2' was here
    weißt bitte jemand wo der Fehler ist?
    danke
    Karlsruhe
    Kann es sein, dass dir in INT0 eine schließende Klammer (die von der äußeren for-Schleife) abhanden gekommen ist? Bei sowas sind die nachfolgenden Fehlermeldungen oft nur bedingt Aussagekräftig Bild
    mfG
    Markus
    Pasching OÖ
    Die Angabe welcher Kontroller und welcher Kompiler verwendet wird, erleichtert die Hilfestellung.
    Diese Schreibweise im main führt möglicherweise auch zu einem Fehler: DDRB=0xb11111111; // PortB als Ausgang definieren
    Grüsse Hubert
    ____________
    möglicherweise verwirrt ihn das:
    void pause(D)
    das ist "D" statisch definiert, aber auch als argument f. "pause"
    mfg robert
    Pasching OÖ
    Das "D" ist als globale Variable definiert, wird auch nicht verwendet und gehört entfernt.
    Da im Programm ein Wert an die Funktion übergeben wird, muss diese Variable in Funktionsaufruf definiert sein.
    Das " void pause(D) " ergibt ein Warning, es soll so aussehen "void pause(unsigned int D)"
    Grüsse Hubert
    ____________
    stimmt, in INT0 fehlt ein Klammer,
    danke
    das war einen schreibfehler, eigentlich nur 0b11111111.
    danke
    Niklasdorf
    Statt 0b... kann man auch die Dezimalschreibweise oder Hexadezimalschreibweise nehmen.
    Ich habe es am Anfang so gemacht, dass ich wenn ich einen ganzen Port o.Ä. setze zuerst die Binärschreibweise genommen habe (so wie du). Dann habe ich es in die Hex Schreibweise gewandelt und diese geschrieben. Die Umwandlung habe ich auf einem Zettel, den ich daneben gehabt habe gemacht.
    Wenn du deine Binärschreibweise nimmst. Die einzelnen Schritte:
    Ausgangskonfiguration hinschreiben (eventuell noch darüberschreiben, welcher Port gemeint ist (z.B. PB0-PB7)
    Aufteilen in 2 Nibbles (4bit)
    Zusammenrechnen
    Als Hex Format hinschreiben
    0b11111111
    0b 1111  1111
    ergibt
      8+4+2+1    8+4+2+1
         15        15
    0x   f          f
     Ergebnis 0xff
    Du kannst aber auch so schreiben. So kannst du leichter einzelne Pins zuweisen ohne herumrechnen.
    DDRB |= (1<<PB0) | (1<<PB1)....(1<<PB7);
    Einen Tipp habe ich noch (man sollte aber das händisch umrechnen können). Der Rechner von Windows kann Standartmäßig Hex- (0-15), Binär- (0,1), Oktal- (0-7) Dezimalzahlen (0-9) umrechnen. Bei älteren Versionen (z.B. 2k, XP,..) muss man Wissenschaftlich wählen. Bei z.B. Win 7 muss man Programmierer wählen. Bei Vista bin ich mir nicht sicher wie es da ist, müsste nachschauen.
    MfG Hannes
    Gelegentlich ist die binäre Schreibweise vorteilhafter. Um trotzdem den Überblick zu behalten verwende ich eine zusätzliche Kommentarzeile:
    DDRB=0b11111111;
  1. avr-gcc fehler
    Von che im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 30.07.2008, 15:01
  2. ADC Fehler?
    Von PICVB im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 21.11.2007, 22:48
  3. wo ist der fehler??? please help!
    Von Robotik84 im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 28.11.2006, 16:22
  4. ISP Fehler
    Von Thetis im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 04.10.2006, 16:26
