Thema: PCF8574 - Mal wieder...
    auch, wenn das vielleicht schon 1000 Mal erklärt wurde, habe ich das ganze noch nicht richtig verstanden.
    Ich möchte einen PCF8574 mit der I²C Lib von Peter Fleury in C ansteuern.
    So funktioniert auf jeden Fall:
    i2c_start_wait(0x70 + I2C_WRITE);
    i2c_write(0xff);
    i2c_stop();
    Ist ja auch soweit nicht sonderlich schwer. Jetzt möchte ich aber LEDs einzeln aus- und anschalten. Ich kann die Ports ja nicht einzeln setzen. Ich muss immer alle zusammen in Binär bzw. Hex senden. Wenn ich also eine LED setze, weiß ich ja nicht, ob eine andere schon an ist, die würde ich so, wie das oben gemacht wird ja ausschalten. Ich müsste also erst die Ports auslesen und in eine Variable schreiben, dann diese Variable so ändern, dass z.B. das 4. Bit gesetzt oder gelöscht wird. Wie mache ich das? Soweit bin ich schon:
    void setPortPCF8574(uint8_t adr, uint8_t port, uint8_t setOrDel) //Adresse, Pin Nr., die gesetzt/gelöscht werden soll, Pin setzen oder löschen
      i2c_start_wait(adr + I2C_WRITE);  //I²C Kommunikation starten (schreiben)
      i2c_rep_start(adr+I2C_READ);      //erneut starten, lesen
      uint8_t ports=i2c_readAck();      //ports einlesen
      i2c_stop();                       //I²C Kommunikation stoppen
      if(setOrDel==0)                   //wenn Variable 0 ist
        ports = (ports | (1<<port));    //Pin löschen
      else
        ports = (ports ^ (1<<port));    //sonst (z.B. bei 1) Pin setzen
      i2c_write(ports);                 //ports senden
    Damit passieren aber merkwürdige Dinge... Ports löschen funktioniert gar nicht. Setzen funktioniert nur bedingt, ich kann nur in bestimmten Reihenfolgen Ports löschen oder setzen, von daher gehe ich davon aus, dass der Befehl zum ,,manipulieren" der Variable, in denen die Ports gespeichert werden, falsch ist. LEDs sind nur an Pins P4 bis P7 angeschlossen, an P0-P3 Taster, das kommt aber nachher.
    Ich hoffe, ihr habt das Problem verstanden!
    Vielen Dank für Eure Hilfe schonmal im Vorraus und
    Viele Grüße
    teamohnename
    So vielleicht:
        ports = (ports & ~(1<<port));    //Pin löschen
      else
        ports = (ports | (1<<port));    //sonst (z.B. bei 1) Pin setzen
    Ich kenne Cäh gar nicht, aber einzelne Bits, ohne andere zu beeinflüssen, löscht man mit 0 in AND und setzt mit 1 in OR, was der radbruch angeblich schon in Cäh formuliert hat, was ich aber nicht checken kann. Bild
    & ist bitweises Und, | ist bitweises Oder, ~(Tilde) bedeutet bitweises Invertieren in Cäh:
    http://www.rn-wissen.de/index.php/C-...Bit-Operatoren
    Vielen Dank für deine extra Erklärung Bild
    Für mich ist aber die C-Programiersprache künstlicher als meine eigene KI.
    Hallo radbruch,
    danke, so funktioniert es schon sehr viel besser, es gibt aber immer noch ein paar Probleme:
    So:
    setPortPCF8574(0x70,4,1);
        _delay_ms(500);
        setPortPCF8574(0x70,4,0);
        _delay_ms(500);
        _delay_ms(500);
        _delay_ms(500);
        _delay_ms(500);
    Blinkt die LED an P4, so, wie es sein sollte.
    Hier:
        _delay_ms(500);
        setPortPCF8574(0x70,5,1);
        _delay_ms(500);
        setPortPCF8574(0x70,6,1);
        _delay_ms(500);
        setPortPCF8574(0x70,7,1);
        _delay_ms(500);
        setPortPCF8574(0x70,7,0);
        _delay_ms(500);
        setPortPCF8574(0x70,6,0);
        _delay_ms(500);
        setPortPCF8574(0x70,5,0);
        _delay_ms(500);
        _delay_ms(500);
    hängt sich der ATmega8 aber beim Ausschalten der LEDs auf. So:
        _delay_ms(500);
        _delay_ms(500);
        _delay_ms(500);
        _delay_ms(500);
        i2c_write(0xff);
        i2c_stop();
        _delay_ms(500);
        _delay_ms(500);
        _delay_ms(500);
        _delay_ms(500);
    gehen die, nachdem alle eingeschaltet wurden, alle ordnungsgemäß aus. Das Programm hängt sich aber nicht auf. Wie gesagt, alles etwas merkwürdig...
    Danke und
    Viele Grüße
    teamohnename
  1. LCD am PCF8574
    Von Track im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.03.2010, 23:38
  2. INT vom PCF8574
    Von TrainMen im Forum Robby RP6
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.06.2009, 22:20
  3. I2C Bus Steuerung PCF8574
    Von Beta im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.06.2008, 21:21
  4. 2x I²C PCF8574
    Von DEAF BOY im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 03.09.2007, 18:01
  5. PCF8574
    Von bertl100 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 22.04.2006, 13:12
