Ergebnis 1 bis 1 von 1
Thema: WICHTIG: ATMega32 Programmierung
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von Technik97
    Cool WICHTIG: ATMega32 Programmierung
    hallo,
    ich habe diesen Thread schon mal gemacht, aber jetzt habe ich gemerkt das es hier
    ein assembler Forum gibt.
    ich bin grade am Programmieren des ATMega32.
    Mein Programm soll folgendes erfüllen:
    1.der Roboter soll gerade fahren
    2. und wenn er gegen die taster vorne fährt sich ein bisschen dreht
    Bei mir ist das Problem, dass er am Anfang grade aus fährt und wenn der
    Roboter gegen was fährt auf einmal rückwärts fährt
    damit ihr euch das angucken könnt, ist hier der Programmiercode:
    .NOLIST ; List-Output unterdrücken
    .INCLUDE <m32def.inc> ; das gibt es für jeden Controllertyp
    .LIST ; List-Output wieder aufdrehen
    .CSEG ; was nun folgt, gehört in den FLASH-Speicher
    .def tmp = r16
    .def count0      = r17
    .def count1      = r18
    .def count2      = r19
    .def compare_value = r23
    .def reload = r24
    .def softcounter = r25
    .def sollwert     = r20
    .def pulseMotor2 = r21
    .def calc         = r22
    .def sollwert_M1 = r0
    .def pulseMotor1 = r1
    .def compare_value_M1 = r2
    .equ LED      = PC7
    .equ Taster4 = PD2
    .equ Taster6 = PD3
    .equ PWM_1 = PD4
    .equ PWM_2 = PD5
    .equ Pulse1 = PB0
    .equ Pulse2 = PB2
    .equ Richtung1 = PB1
    .equ Richtung2 = PB3
    .EQU clk = PA4
    .EQU richtung = PA5
    .EQU strom = PA6
    ; Warteschleife ca. 1 ms multipliziert
    ; mit dem übergebenen Parameter
    .MACRO warten
    ldi count0, @0 ; Lade direkten Wert in R17 1 Zyklus
    LOOP2: ldi count1, 100 ; Lade direkten Wert in R18 1 Zyklus
    LOOP1: ldi count2, 52 ; Lade direkten Wert in R19 1 Zyklus
    LOOP0: dec count2 ; Dekrementiere R19 -> Z ist gesetzt, wenn R19 == 0
                            ; 1 Zyklus
    brne LOOP0     ; Teste Zero Flag (Z)
             ; 1 Zyklus, wenn wahr, 2 Zyklen, wenn falsch
    dec count1         ; Dekrementiere R18 -> Z ist gesetzt, wenn R18 == 0
                            ; 1 Zyklus
    brne LOOP1     ; Teste Zero Flag (Z)
    dec count0     ; Dekrementiere R17 -> Z ist gesetzt, wenn R17 == 0
                            ; 1 Zyklus
    brne LOOP2     ; Teste Zero Flag (Z)
    .ENDM
    .MACRO warten10msMalX
    LOOP2: ldi count1, 226 ; Lade direkten Wert in R18 1 Zyklus
    LOOP1: ldi count2, 235 ; Lade direkten Wert in R19 1 Zyklus
                            ; 1 Zyklus
                            ; 1 Zyklus
                            ; 1 Zyklus
    .ENDM
    ; Start Adresse 0000
    RESET:
    jmp INIT ; springen nach "INIT"
    ; ISR VECTORS
    .ORG 0x002
    jmp EXTERN0 ;Interruptvektor für INT0, hier
    ;spring das Programm hin, wenn an Pin D.2 ein Flankenübergang
                         ;erfolgt.
    .ORG 0x004
    jmp EXTERN1 ;Interruptvektor für INT1, hier
    ;spring das Programm hin, wenn an Pin D.3 ein Flankenübergang
                         ;erfolgt.
    .ORG 0x006
    jmp EXTERN2 ;Interruptvektor für INT2, hier
    ;spring das Programm hin, wenn an Pin B.2 ein Flankenübergang
                         ;erfolgt.
    .ORG 0x012
    jmp Timer1OVF ;Interruptvektor für Timer1, hier
    ;spring das Programm hin, wenn Timer 1 überläuft
    .ORG INT_VECTORS_SIZE ; dadurch haben wir für die Vektoren Platz gelassen
    INIT:
    ; INITIALIZE
    ldi tmp,high(RAMEND) ;Stack Pointer setzen
    out SPH,tmp ; "RAMEND" ist in m32def.inc (s.o.) festgelegt
    ldi tmp,low(RAMEND) ;
    out SPL,tmp ;
    ; eigene Initialisierungen
        LDI tmp, 0
        LDI tmp, (1<<PWM_1)|(1<<PWM_2) ; PWM Bits auf eins
    OUT DDRD, tmp ; das kommt ins Control-Register f. PortD
    ; dadurch sind Pullups an Port an
    LDI tmp, 0
    LDI tmp, (1<<Richtung1)|(1<<Richtung2) ; Richtungs Bits auf eins
    OUT DDRB, tmp ; das kommt ins Control-Register f. PortB
    ldi tmp, 255
        out DDRC, tmp
        out PortC, tmp
        ; Timer Register werden belegt
    ; Timer 1
        in tmp, TCCR1A
        ldi tmp, (1<<COM1A1)|(1<<COM1A0)|(1<<COM1B1)|(1<<COM1B0)|(1<<WGM10);
        out TCCR1A, tmp
        in tmp, TCCR1B
        ldi tmp, (1<<WGM12)|(1<<CS12)|(0<<CS11)|(0<<CS10) ;Vorteiler ist 256
        out TCCR1B, tmp
    ; Timer 0
    in tmp, TCCR0
        ldi tmp,(1<<CS02) | (1<<CS01) ;Externe Clock, fallende Flanke
    out TCCR0,tmp                  ;Register TCCR0 ist für die Clock
    in tmp, MCUCR ;MCU Control Register einlesen
         ldi tmp, (1<<ISC11)|(1<<ISC01) ;Interrupt Sense Control
         out MCUCR, tmp                    ;für INT0 und INT1 auf fallende Flanke
    in tmp, GICR ;General Interrupt Control Register einlesen
         ldi tmp, (1<<INT2)|(1<<INT1)|(1<<INT0)    ;Externe Interrupts 0, 1 und 2 an
    out GICR, tmp
    in tmp, TIMSK ;Timer Interrupt Mask Register einlesen
         ldi tmp, (1<<TOIE1)            ;Timer 1 Overflow IR an
    out TIMSK, tmp
         sei                         ;Interrupts allgemein zulassen
         ldi compare_value, 40 ;PWM erst mal auf 50%
         ldi tmp, 50
         mov compare_value_M1, tmp
         ldi reload, 39 ;T1 Overflow erfolgt nach 217 * 256 * 62,5 ns
                                         ;-> Interrupt alle 3,427 ms
         ldi softcounter, 144            ;-> für 2 Hz Samplerate nur alle 144 Interrupts
                                        ; Zähler auslesen und zurücksetzen
    ldi pulseMotor2, 0
         out TCNT1L, reload
         sbi PortD, Taster4                ;erst mal eine 1 auf die Taster
    sbi PortD, Taster6                ;damit die fallende Flanke
                                         ;den IR auslöst.
    sbi PortB, Pulse1
         sbi PortB, Pulse2
         sbi PortB, Richtung1
         sbi PortB, Richtung2
         sbi DDRA,clk     ;clk Pin als Ausgang
    sbi DDRA,richtung            ;richtung Pin als Ausgang
    sbi DDRA,strom                ;strom Pin als Ausgang
    sbi PORTA,clk                ;clk Bit setzen
    cbi PORTA,richtung            ;Richtung vorgeben
    sbi PORTA,strom            ;Richtung vorgeben
         ldi sollwert, 20
    ; HAUPTSCHLEIFE
    Hauptschleife:
    sbis PINA, PA0
         call change_left
         sbis PINA, PA1
         call change_dir
         sbis PINA, PA2
         call change_right
    rjmp Hauptschleife ; immer wiederholen
    Ende:
    rjmp Ende
    ; ISR Extern0
    EXTERN0:
         ; Erst mal alles auf den Stack
         PUSH tmp        ;benutzte Register speichern
         IN tmp, SREG    ;Statusregister retten
    PUSH tmp        ;
    ;Hier kommt unsere eigentliche Bearbeitung
         warten 1        ;1 ms warten, da Taster prellt
    ;Richtung umkehren
         warten10msMalX 40
         ;Kurve einleiten
         cbi PortB, Richtung2
         warten10msMalX 20
         ;und wieder gerade
         cbi PortB, Richtung1
         in tmp, GIFR
    ldi tmp, (1<<INTF0)     ;durch Prellen des Tasters wurde schon
         out GIFR, tmp                 ;ein neuer Interrrupt getriggert
                                    ;manuelles setzen des Flags verhindert
                                    ;eine erneute Ausführung der Routine
                                    ;nach dem Rücksprung
         ; Jetzt Register vom Stack wiederholen
    POP tmp        ;Statusregister wiederherstellen
         OUT SREG, tmp    ;
         POP tmp        ;benutzte Register wiederherstellen
    RETI             ;Rücksprung
    ; ISR Extern1
    EXTERN1:
    PUSH tmp        ;
         ;Richtung umkehren
         warten10msMalX 40
         ;Kurve einleiten
         warten10msMalX 20
         ;und wieder gerade
    in tmp, GIFR
    ldi tmp, (1<<INTF1)     ;durch Prellen des Tasters wurde schon
         OUT SREG, tmp    ;
    RETI             ;Rücksprung
    ; ISR Extern2
    EXTERN2:
    PUSH tmp        ;
         inc pulseMotor2
         OUT SREG, tmp    ;
    RETI             ;Rücksprung
    ; ISR Timer1 Overflow
    Timer1OVF:
    dec softcounter
         brne go_back
    PUSH tmp        ;
         mov tmp, pulseMotor2
         call regelung_M2
         com tmp ;Zählerstand auf
         out PortC, tmp ;LEDs ausgeben
         ldi tmp, 0
         out TCNT2, tmp
         out TCNT0, tmp
         ldi pulseMotor2, 0
         out TCNT1L, reload
         OUT SREG, tmp    ;
    go_back:
    RETI             ;Rücksprung
    ; Unterprogramm Regelung Motor 2 nach Sollwert
    regelung_M2:
        push tmp
        mov sollwert_M1, pulseMotor2    ;aktuelle Pulse sind Sollwert für Motor1
        in pulseMotor1, TCNT0            ;pulse für Motor1 festhalten
        clc
        cp sollwert, pulseMotor2
        brne checkDirection
        call regelung_M1
        pop tmp
        ret
    checkDirection:
    brcs langsamer    ;Carry gesetzt, wenn pulseMotor2 > Sollwert
    schneller:
    mov calc, sollwert
    sub calc, pulseMotor2            ;Pulse vom Sollwert abziehen
        mov tmp, compare_value            ;schauen, ob Maximaldrehzahl schon erreicht
        clc
        add tmp, calc                    ;Regelabweichung addieren
        brcs back                        ;größer 255
        mov calc, tmp ;Ergebnis der Addition in calc
        mov compare_value, calc
        out OCR1AL, compare_value        ;compare Wert schreiben
        call regelung_M1
        pop tmp
        ret
    langsamer:
    mov calc, pulseMotor2
    sub calc, sollwert                ;Sollwert von Pulsen abziehen
        mov tmp, compare_value            ;schauen, ob Minimaldrehzahl schon erreicht
        sub tmp, calc                    ;Regelabweichung subtrahieren
        mov calc, tmp ;Ergebnis der Subtraktion in calc
    ldi tmp, 55
        clc                                ;carry löschen
    cp calc, tmp                    ;schauen, ob calc (eigentlich neuer compare_value)
        brcs back                        ;kleiner 55
    mov compare_value, calc ;wenn nicht, übernehmen
    back:
    call regelung_M1
    pop tmp
    ret
    ; Unterprogramm Regelung Motor 1 nach Motor 2
    regelung_M1:
        push tmp
        clc
        cp sollwert_M1, pulseMotor1
        brne checkDirection_M1
        pop tmp
        ret
    checkDirection_M1:
    brcs langsamer_M1     ;Carry gesetzt, wenn pulseMotor2 > Sollwert
    schneller_M1:
    mov calc, sollwert_M1
    sub calc, pulseMotor1            ;Pulse vom Sollwert abziehen
        mov tmp, compare_value_M1            ;schauen, ob Maximaldrehzahl schon erreicht
        clc
        brcs back_M1                        ;größer 255
        mov compare_value_M1, calc
        out OCR1BL, compare_value_M1        ;compare Wert schreiben
        pop tmp
        ret
    langsamer_M1:
    mov calc, pulseMotor1
    sub calc, sollwert_M1                ;Sollwert von Pulsen abziehen
        mov tmp, compare_value_M1            ;schauen, ob Minimaldrehzahl schon erreicht
    ldi tmp, 55
        clc                                ;carry löschen
        brcs back_M1                        ;kleiner 55
    mov compare_value_M1, calc ;wenn nicht, übernehmen
    back_M1:
        pop tmp
    ret
    change_left:
    call step
    ;Richtung umkehren
         warten10msMalX 20
         ;Kurve einleiten
         warten10msMalX 10
         ;und wieder gerade
         ret
    change_right:
    call step
         warten10msMalX 20
         ;Kurve einleiten
         warten10msMalX 10
         ;und wieder gerade
         ret
    change_dir:
    call step
    ;Richtung umkehren
         ret
    step:
    sbis PORTA,CLK     ;prüfe, ob CLK gesetzt ist
    rjmp aus     ;dann überspringe diese Zeile
    cbi PORTA,CLK     ;und schalte CLK ein
         warten10msMalX 10
    ret
    aus:
    sbi PORTA,CLK     ;CLK war gesetzt -> ausschalten
         warten10msMalX 10
    ret
    ich habs jetzt auch geschafft EXTERN1 richtig zu programmieren.
    Ich hab folgendes geändert:
         warten10msMalX 40
         ;Kurve einleiten
         warten10msMalX 20
         ;und wieder gerade
    ich programmiere in AVR Studio 4
    danke schon im Vorraus,
    mit freundlichen Grüßen, technik97
    Kollege, für Code solltest du auch das Code-Tag verwenden (PicNIck, Mod)
    "Quote" ist für Zitate
    Geändert von PicNick (14.07.2011 um 10:46 Uhr)
    Besucht meine Webseite! tc4all.lima-city.de
    Technik97
  1. WICHTIG: Frage zu ATMega32-Ansteuerung
    Von Technik97 im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 13.07.2011, 10:59
  2. WICHTIG!! Problem mit AVR-GCC
    Von Nigthlord im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 28.10.2007, 20:36
  3. ATmega32: IRQ-Programmierung
    Von Leverator im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 04.03.2007, 17:25
  4. ATMega32 programmierung unter Linux
    Von stormracer im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 13.11.2006, 14:53
  5. Spannungsregler wichtig!
    Von csommi im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.03.2006, 13:07
