Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Entlade-endspannung von NimH Akkus
    Die Akkus kenne ich gar nicht. Es steht dabei etwas, dass "Balancer-Stecksystem EH", aber was das bedeutet ?
    Von dir als Ladegerät bezeichneter Schaltnetzteil eignet sich allein als Ladegerät für Li-Po's nicht, da sie brauchen u.a. 3 * 4,2 = 12,6 V um voll aufgeladen werden zu können.
    4
    Frage
    Welche Widerstandswerte kann ich maximal für den teiler nehmen?Ich würde sie gerne maximal auslegen, damit sie die Akkus nicht zu sehr belasten. Mfg michi
    Infos zu meinen Projekten gibts auf meiner Homepage: http://langeder.org/
    In allgemenem hat ein Spannungsteiler einen Gesamten Widerstand (R1 + R2), die die Spannungsquelle belastet und die geteilte Spannung auf R2 wird von Last (bei dir ist es der ADC Eingang) belasted. Deshalb in der Praxis, je nach gestrebter Genauigkeit, sollte der gesamte Widerstand max. gross und der Ausgangswiderstand (R2) min.sein. Selbstverständlich ist hier ein Kompromis notwendig, aber leider ohne Impedanzwandler nicht immer optimal möglich.
    Bei hochomigen Widerstandsteiler in Räumen mit Netzleitungen (z.B. in den Wänden eines Hauses) besteht die Gefahr, dass sich sinusänliche Spannung mit 50 Hz darauf addiert, was bei DC am einfachsten mit einem Kondensatot paralell zum R2 (Tiefpas mit R1) bzw. entsprechender Wandlungsfrequenz beseitigen lässt. Manchmal bei hochen Wanlungsfrequenzen ist es nötig den Teiler und vor allem lange Leitungen dicht abzuschirmen.
    Geändert von PICture (18.07.2011 um 16:18 Uhr)
    4
    sind 2-3k gesamt Widerstand zu viel?
    Das weiss ich leider nicht, mit wieviel Stromm du dein Akkupack dauernt belasten zulässt. Wegen eventuelle Netzbrummstörungen ist der niedrigere Wert um ein paar kOhm sicher besser als ein paar MOhm.
    4
    naja ich kanns ja mal probieren, wenn ich mehrere messungen über 20ms verteile und durchschnitt rechne komm ich eh etwa aufs selbe wie wenn ich keine 50Hz Störungen hätte
    Lipos sind schon empfindlicher als NiMh, nicht umsonst haben gerade diese Zellen Balanceranschlüsse und Einzelzellenüberwachung beim Laden. Auch beim Entladen ist es sinnvoll die max. Entladeschlussspannung jeder einzelnen Zelle zu überwachen oder aber etwas Reserve zu lassen. Memoryeffekt kennen die Lipos eh nicht.
    Bei NiMh ist es in der Praix äußerst selten (hab zwar ein Ladegerät was es kann hab ich aber noch nie gesehen, dass sowas gemacht wird) einzelne Zellen zu überwachen.
    Manu
    "Ja, diese Knusperflocken sind aus künstlicher Gans und diese Innereien aus künstlichen Täubchen
    und sogar diese Äpfel sehen unecht aus aber wenigstens sind ein paar Sternchen drauf..."
  1. NiMh Akkus laden
    Von Razzorhead im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 13.03.2010, 14:43
  2. NiMH Akkus laden - Ladestrom ?
    Von Linrobot im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 16.05.2009, 00:01
  3. NiMh Akkus einfach laden
    Von Christoph2 im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 25.05.2008, 17:44
  4. NiMH Akkus - Spannung bricht ein
    Von robotxy im Forum Elektronik
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 11.11.2006, 16:32
  5. [ERLEDIGT] IC zum laden von NIMH Akkus gesucht
    Von im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.12.2004, 16:10
