Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: Entlade-endspannung von NimH Akkus
    Niklasdorf
    Wie stark sich die Lebensdauer verringert weiß ich nicht. Wenn du die Zelle mit dem geringsten (ich glaube das man die Zelle mit dem höchsten Widerstand nehmen muss) Widerstand nimmst schließt du aber einen Defekt einer anderen Zelle nicht aus. Es könnte im Laufe der Zeit eine andere Zelle den Innenwiderstand ändern (durch Lade-/Entladevorgang) und dann funktioniert deine Variante nicht mehr.
    Du kannst aber versuchen so wie du geschrieben hast den Akku bei einer Spannung von 10V abschalten. Das wird normalerweise so gemacht. Es ist dem Hersteller aber egal ob du im Jahr 1 oder 10 Akkus brauchst. Der Akku sollte aber nach Ablauf der Zeit (Akkulebensdauer) spätestens getauscht werden.
    MfG Hannes
    ok dann mach ich das mit den 10V. (ist auch einfacher)
    Kann ich mit dem ADC vom ATMega16 überhaupt bis 10V/12V messen?
    Danke für die Hilfe und die Tipps!
    Infos zu meinen Projekten gibts auf meiner Homepage: http://langeder.org/
    Ja, aber nur mit Spannungsteiler aus zwei Widerständen am Eingang, damit du unter Vref vom ADC bleibst ... Bild
    kann ich das auch mit LiPo Akkus machen? oder sind die zu empfindlich?
    ich würde ein 3*3.6volt pack nehmen, da könnte ich jede Zelle einzeln messen.
    wie war das mit dem Spannungsteiler gemeint?
    mfg michi
         vom Akku >----------+
         z.B. max. 15V      .-.
                         R1 | |
                             +----------> zum ADC
                            .-.           z.B. max. 5V
                         R2 | |
                            GND
    (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
    Geändert von PICture (18.07.2011 um 15:39 Uhr)
    achso, ok danke! (da hätt ich eigentlich auch selbst draufkommen müssen xD)
    sind die LiPo`s zu empfindlich?
    Nein, aber leider vieeel gefährlicher bei einem Kurzschluss. Wenn man aber genau weiss, was man macht, sehe ich ausser anderer Spannung pro Zelle kein Unterschied. Bild
    Geändert von PICture (15.07.2011 um 19:42 Uhr)
    In der Regel reicht es die Spannung des ganzen Akku-packs zu überwachen. Man muss dabei ggf. etwas früher abschalten um auf die leicht unterschiedliche Spannung je Zelle Rücksicht zu nehmen. Wenn es sehr viele Zellen werden, und die nicht gut gleich ausgesucht sind, wäre es eventuell sinnvoll nicht zu viele Zellen zusammen zu überwachen. Also z.B. bei den 18 Zellen NiMH also für je 6 Zellen die Spannung zu messen und dann konsequenterweise ggf. auch getrennt zu laden.
    Der Innenwiderstand ist eher das kleinere Problem bei den NiMH Akkus. Das größere Problem ist eher eine leicht unterschiedliche Selbstentladung.
    Zur Abschaltung muss es auch kein Relais sein. Der Stromverbauch für den Spannungsteiler und den µC in sparsamer Betriebsweise ist recht gering, oft unter der Selbstentladung bei NiMH Zellen. Auch wenn die Zellen schon fast leer sind, kann damit der µC noch ein paar Monate laufen.
  9. #19
    naja, ich hab dort ja die Motoren auch dran, deshalb das Relais.
    die Motoren ziehen je etwas über ein Ampere,
    da sind die schnell leer.
    Ich werde jetzt LiPos nehmen und einzeln überwachen.
    kennt jemand die hier?:
    Akkupack:
    http://www.conrad.at/ce/de/product/2...3S-5000mAh-25C
    Ladegerät:
    http://www.conrad.at/ce/de/product/3...05805&ref=list
    Danke für die Hilfe bis jetzt!
  10. #20
    Die Akkus kenne ich gar nicht. Es steht dabei etwas, dass "Balancer-Stecksystem EH", aber was das bedeutet ?
    Von dir als Ladegerät bezeichneter Schaltnetzteil eignet sich allein als Ladegerät für Li-Po's nicht, da sie brauchen u.a. 3 * 4,2 = 12,6 V um voll aufgeladen werden zu können. Bild
  1. NiMh Akkus laden
    Von Razzorhead im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 13.03.2010, 14:43
  2. NiMH Akkus laden - Ladestrom ?
    Von Linrobot im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 16.05.2009, 00:01
  3. NiMh Akkus einfach laden
    Von Christoph2 im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 25.05.2008, 17:44
  4. NiMH Akkus - Spannung bricht ein
    Von robotxy im Forum Elektronik
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 11.11.2006, 16:32
  5. IC zum laden von NIMH Akkus gesucht
    Von im Forum Elektronik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 29.12.2004, 16:10
Stichworte
