Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Mine Sweeper Spule
    Mine Sweeper Spule
    Halle liebe Bastler,
    Ich benötige mal eine Größenangabe.
    Weiß jemand zufälligerweise wie groß die Spule bei dem Schwingkreis sein muss? der Kondensator hat ja bekannterweise 10nF.
    Oder kann mir wer sagen mit welcher Frequenz das ganze schwingt? so könnte ich mir das auch schön selber ausrechnen Bild
    vorweg herzlichen dank für die Hilfe
    Gruß aus Hamburg
    Also ich finde immernoch nicht wie groß die Spule ist.
    In der Anleitung steht 400 Umdrehungen á 0,1mm Lackdraht bei einem Kern von P18x5 mit dem Material N48.
    Jetzt sagt mir allerdings nichts was das Material für einen Al Wert hat. Hat irgendwer Erfahrung mit solchen Angaben oder weiß jemand wie groß die Spule sein muss? brauche diese angaben dringends zur Simulation um es für meien Dokumentation zu verwenden
    Ist es Richtig das N48 nur das Material aussagt und nicht den Al Wert? kann dieser als Beispiel 400 oder gar 2850 nH sein? oder wie kommt man sonst auf den Wert?
    ich hoffe auf zahlreiche Antworten
    schöne grüße aus Hamburg
    Wenn ich raten soll worum es geht würde ich sagen etwa 3 nH/n^2.
    @ t1001hh
    Möglicherweise hilft es dir: http://finder.conrad.de/tipps_tricks...en/spulen.html .
    Bei unbekanntem Kern wikle ich, je nach benötigter Genauigkeit, 10, 100, 1000, usw. Windungen und messe direkt die Induktivität bzw. die Scwingfrequenz mit bekanntem Kondensator in z.B einem Oszillator. Bild
    Geändert von PICture (18.07.2011 um 00:37 Uhr)
    Bild   also 480µH? weißt du das ??? wenn ja kannst du mir bezugsquellen geben? brauche die ggf zur Dokumentation oder sonst wie man darauf kommt? kannst es sonst auch per pm schreiben sollte es nicht öffentlich geschrieben werden wäre nett Bild
    gruß aus Hamburg
    Geändert von t1001hh (20.07.2011 um 17:10 Uhr)
    Nachdem ich darauf gekommen war, dass es der Minesweeper vom ASURO ist habe ich mir die Dokumentation angesehen.
    http://www.produktinfo.conrad.com/da...ER_BAUSATZ.pdf
    Die Frequenz ist in der Beschreibung nicht direkt genannt.
    Es gibt aber ein paar Zeilen im Programm die eine Frequenz nahe legen die bei 10nF sinnvoll erscheint:
    extern volatile unsigned char count72kHz
    count72kHz=0
    while (count72kHz<100)
    while (count72kHz<72) {
    also sind es doch die 72kH... wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe Bild  ??? besten dank
    gruß aus Hamburg
  1. Spule ausmessen
    Von 021aet04 im Forum Elektronik
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 09.06.2009, 17:47
  2. Spule und Permeabiltät
    Von sebi87 im Forum Elektronik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 13.11.2008, 17:51
  3. lenkung+ spule
    Von Redals1311 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 28.07.2008, 18:08
  4. Spule
    Von Christopher1 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.05.2007, 18:40
  5. [ERLEDIGT] Ersatz für Spule (77A 150µ)
    Von im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 16.12.2004, 20:58
Stichworte
