Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Problem mit LCD-DIsplay
    Pasching OÖ
    Mit deinem speziellen LCD habe ich noch nicht gearbeitet. Allerdings mit LCDs mit einem KS0073, diese haben nur mit der Einstellung für diesen Kontrollertyp funktioniert.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von cantforget
    Dortmund
    @Hubert.G:
    So habe die lib nun mal umgeschrieben bin mir aber mit der Adressierung unsicher könntest du mal schauen ob die richtig ist?
    #define LCD_LINES           4     /**< number of visible lines of the display */
    #define LCD_DISP_LENGTH    20     /**< visibles characters per line of the display */
    #define LCD_LINE_LENGTH  0x20     /**< internal line length of the display    */
    #define LCD_START_LINE1  0x00     /**< DDRAM address of first char of line 1 */
    #define LCD_START_LINE2  0x40     /**< DDRAM address of first char of line 2 */
    #define LCD_START_LINE3  0x10     /**< DDRAM address of first char of line 3 */
    #define LCD_START_LINE4  0x60     /**< DDRAM address of first char of line 4 */
    #define LCD_WRAP_LINES      0     /**< 0: no wrap, 1: wrap at end of visibile line */
    Das ist dieses LCD:
    http://www.robotikhardware.de/downlo...datenblatt.pdf
    Ich hoffe mal ich bekomme das irgendwie nochmal hin. Finde das schon nicht so einfach ein LCD einzubinden.
    Dennis
    Pasching OÖ
    Die Startadressen der Zeilen sind für den Anfang nicht so wichtig, da hast du vielleicht verschobenen Text.
    Viel wichtiger ist ob die Initialisierung funktioniert.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Ich habe nun die Datenblätter des RNMega8Plus und des RN-LCD-Adapters angeschaut und die Pinbelegungen der Steckverbindungen überprüft:
    // Pinout LCD Display-Anschluß nach Roboternetznorm RN-LCD-Adapter
    // Pin 1   LCD DB7
    // Pin 2   LCD DB6
    // Pin 3   LCD DB5
    // Pin 4   LCD DB4
    // Pin 5   Licht ein/aus per Port (da EN2 hier nicht benötigt wird)
    // Pin 6   LCD EN
    // Pin 7   LCD R/W
    // Pin 8   LCD RS
    // Pin 9   GND             LCD GND und Licht Kathode
    // Pin 10  +5V             LCD VCC und Licht Anode//  LCD DB4-DB7 <-->  PORTD Bit PD0-PD3
    // Pinout LCD Display-Anschluß nach Roboternetznorm RNMEGA8PLUS
    // Pin 1 DB7   PD5
    // Pin 2 DB6   PD4
    // Pin 3 DB5   PD3
    // Pin 4 DB4   PD2
    // Pin 5 EN2   PD7  (wird nur bei manchen LCDs benötigt)
    // Pin 6 EN    PC3
    // Pin 7 R/W   PD6
    // Pin 8 RS    PC2
    // Pin 9 GND
    // Pin 10 +5V
    #define LCD_PORT      PORTD
    #define LCD_DDR       DDRD
    #define LCD_DB        PD4
    //  LCD RS      <-->  PORTD Bit PD4     (RS: 0=Data, 1=Command)
    #define LCD_RS        PD2
    //  LCD EN      <-->  PORTD Bit PD5     (EN: 1-Impuls für Daten)
    #define LCD_EN        PD3
    Oben: Belegung des RN-LCD-Adapters. Laut Schaltplan stimmt auch die Verbindung zu den 2x9 Pins des aufsteckbaren LCD.
    Mitte: Belegung des LCD-Ports auf dem RNMega8Plus. Stimmt mit der Abschluß am Adapter überein bis auf E2
    Unten: Die Defines in lcd-routines.h passen nicht zu der Belegung vom RNMega8Plus!!!
    Außerdem wird der R/W-Pin nicht definiert. Da beim Schreiben das Busy nicht geprüft wird und auch keine lesenden Funktionen vorhanden sind gehe ich davon aus, dass die Lib davon ausgeht, dass R/W low ist (Brücke zu GND. Ohne Brücke ist auch die jumperbare Verbindung der freien D0 bis D3 zu GND kritisch!).
    http://www.robotikhardware.de/download/rnmega8plus.pdf
    http://www.robotikhardware.de/downlo...CD_adapter.pdf
    [Edit]
    // Pin 1 DB7   PD5
    // Pin 2 DB6   PD4
    // Pin 3 DB5   PD3
    // Pin 4 DB4   PD2
    // Pin 6 EN    PC3
    // Pin 7 R/W   PD6
    // Pin 8 RS    PC2
    // Pin 9 GND
    // Pin 10 +5V
    // Defines der Ports des RNMega8Plus für die LCD-Lib von Peter Fleury
    // R/W geht auf PD6!
    #define LCD_PORT         PORTD        /**< port for the LCD lines   */
    #define LCD_DATA0_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 0 */
    #define LCD_DATA1_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 1 */
    #define LCD_DATA2_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 2 */
    #define LCD_DATA3_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 3 */
    #define LCD_DATA0_PIN    2            /**< pin for 4bit data bit 0  */
    #define LCD_DATA1_PIN    3            /**< pin for 4bit data bit 1  */
    #define LCD_DATA2_PIN    4            /**< pin for 4bit data bit 2  */
    #define LCD_DATA3_PIN    5            /**< pin for 4bit data bit 3  */
    #define LCD_RS_PORT      PORTC	     /**< port for RS line         */
    #define LCD_RS_PIN       2            /**< pin  for RS line         */
    #define LCD_RW_PORT      PORTD	     /**< port for RW line         */
    #define LCD_RW_PIN       6            /**< pin  for RW line         */
    #define LCD_E_PORT       PORTC	     /**< port for Enable line     */
    #define LCD_E_PIN        3            /**< pin  for Enable line     */
    Geändert von radbruch (16.07.2011 um 13:10 Uhr)
    Dortmund
    entschuldigt bitte, dass ich so lange nicht geantwortet habe. Es kam leider wie immer wenn man basteln will etwas dazwischen. Danke für die Mühe des Vergleichs radbruch, verstehe ich das richtig, dass ich in der .h die Data_Pins 0 bis 3 in 4 bis 7 ändern muss und dem entsprechend auch die Pins in der .c Datei? Wenn ja wäre das ein ziemlicher Aufwand.
    Dennis
    Du brauchst nur die Defines in der Headerdatei (.h) ändern bzw. anpassen. Später werden die Pins nur über die Defines angesprochen und die Anpassung wird so automatisch überall im Programm wirksam.
    Die (ungetestete) Anpassung an die Lib von Peter Fleury habe ich oben ja schon gepostet. Diese Lib würde ich bevorzugen, weil sie die bei deiner Beschaltung vorhandene R/W-Leitung verwendet und deshalb das Busy-Signal des LCD auswerten kann.
  1. Problem mit LCD-Display
    Von Sebasti im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 03.04.2011, 11:45
  2. Problem mit LCD-Display
    Von Sebasti im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.03.2011, 18:39
  3. LCD-Display Problem
    Von Soeni im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 02.11.2009, 13:46
  4. Problem mit LCD Display
    Von Tredory im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 25.02.2009, 17:23
  5. Display Problem
    Von Gast im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 09.04.2004, 21:03
