Oder ganz klassich L298D mit beiden H - Brücken parallel geschaltet
Werbung
Damit kann ich dann auch Drehrichtung (Polung) wechseln?
Der L6203 ist vermutlich leichter zu schalten als der L298D oder?
Ein RN-VNH2Dualmotor hat den zweiten doch auch, und Umkehrung der Drehrichtung ist möglich.
Gibt es einen fertigen Schaltplan oder schematik dazu?
Ich hab echt keine Ahnung von H-Brücken, kann grad mal einen BC546 ansteuern
Danke schonmal für eure Hilfe!
Infos zu meinen Projekten gibts auf meiner Homepage: http://langeder.org/
Was verstehst du denn unter leichter zu Schalten ? Leichter zu verdrahten oder leichter in der Programm ansteuerung ?
Die Schaltpläne zu den Motortreibern findest du in den dazu gehörigen Datenblättern und hier:
http://www.rn-wissen.de/index.php/RN-VNH2Dualmotor
Den Schaltplan vom RN-VNh2Dualmotor
was für ein Mikrocontrollerboard hast Du?
welche Motoren willst du anschließen? Gibt es Datenblatt davon?
hier habe ich vor ein paar Monaten mal eine Vergleichsliste bekannter Motortreiber erstellt:
http://rn-wissen.de/index.php/Getrie...8-bausteine.29
Dort sind sowohl technische Daten als auch Verfügbarkeit bei Händlern aufgeführt![]()
Grüße,
Bernhard
Ich hab mehrere, für den Roboter verwende ich eines das ich in der Schule gebaut hab,
ATMega16, 12Mhz, alle PINs rausgeführt und zu Ports (inkl. GND und VCC) auf 10polige Flachbandkabel.
Danke für die Übersicht!
Moin,
ich will mal noch einen anderen Treiber vorschlagen und zwar den TLE4202B.
Ist vlt etwas kleiner als der L6203 und günstiger, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
