Hallo, ich habe folgendes Programm geschrieben:
.NOLIST                    	   ; List-Output unterdrücken
 .INCLUDE <m32def.inc>              ; das gibt es für jeden Controllertyp
 .LIST                      	   ; List-Output wieder aufdrehen
 ;     Eigene Defines
.def tmp = r16
.def lowByte = r17
.def highByte = r18
.def channel = r19
.EQU  clk = PA4
.EQU  richtung = PA5
.EQU  strom = PA6
.def time = r20
.def vergleich = r21
.def schluss = r22
.def bitmask = r23
.equ PWM_1 = PD4
.equ PWM_2 = PD5
.equ Richtung1 = PB1
.equ Richtung2 = PB3
.def zaehler = r24
.def zaehlen = r25
.def test = r26
.def test2 = r27
 .CSEG                      ; was nun folgt, gehört in den FLASH-Speicher
.MACRO warten
        ldi  R17, @0	; Lade direkten Wert in R17 1 Zyklus
LOOP2:  ldi  R18, 224   ; Lade direkten Wert in R18 1 Zyklus
LOOP1:  ldi  R19, 235   ; Lade direkten Wert in R19 1 Zyklus
LOOP0:  dec  R19       	; Dekrementiere R19 -> Z ist gesetzt, wenn R19 == 0
						; 1 Zyklus
        brne LOOP0   	; Teste Zero Flag (Z)
		                ; 1 Zyklus, wenn wahr, 2 Zyklen, wenn falsch
        dec  R18	  	; Dekrementiere R18 -> Z ist gesetzt, wenn R18 == 0
						; 1 Zyklus
        brne LOOP1   	; Teste Zero Flag (Z)
        dec  R17       	; Dekrementiere R17 -> Z ist gesetzt, wenn R17 == 0
						; 1 Zyklus
        brne LOOP2   	; Teste Zero Flag (Z)
.ENDMACRO
 ;     Start Adresse 0000
 RESET:
     jmp INIT           ; springen nach "INIT"
  .ORG INT_VECTORS_SIZE    ; für die Vektoren Platz lassen
 ;   Initialisierung
INIT:
     ldi r24,high(RAMEND)     ;Stack Pointer setzen
     out SPH,r24                     ; "RAMEND" aus m32def.inc
     ldi r24,low(RAMEND)      ;
     out SPL,r24                ;
    LDI tmp, 127          ; der wert "255" = FF ins allgemeine Register R24
    OUT DDRA, tmp         ; das kommt ins Controll-register f. PortC
                          ; dadurch ist Port auf OUTPUT gestellt
    sbi DDRA,clk              	;clk Pin als Ausgang
    sbi DDRA,richtung			;richtung Pin als Ausgang
    sbi DDRA,strom				;strom Pin als Ausgang
    sbi PORTA,clk				;clk Bit setzen
    cbi PORTA,richtung			;Richtung vorgeben
    sbi PORTA,strom			;Richtung vorgeben
	LDI tmp, (1<<PWM_2)|(1<<PWM_1) ; PWM Bits auf eins
    OUT DDRD, tmp         ; das kommt ins Controll-Register f. PortD
                          ; dadurch sin´d Pullups an Port an
; Port C auf Ausgang schalten:
ldi tmp, 0xFF
out DDRC, tmp
out PORTC, tmp
; ADC initialisieren
ldi tmp, 0b00000111 ;externe Referenzspannung (5V) / Kanal 7
out ADMUX, tmp
;mit "Free Run" und Vorteiler 128:
ldi tmp, ((1<<ADEN)|(1<<ADSC)|(1<<ADATE)) + 7 ;
out ADCSR, tmp
	LDI bitmask, 125		; Bitmaske definieren
    LDI tmp, (1<<PWM_1)
	EOR bitmask,tmp
	ldi zaehlen, 0
	ldi zaehler, 0
	ldi test2, 2
STEP:
     sbis PORTA,CLK	     ;prüfe, ob CLK gesetzt ist
     rjmp aus	         ;dann überspringe diese Zeile
     cbi PORTA,CLK	     ;und schalte CLK ein
	 warten 5
	; ADC einlesen:
	in lowByte, ADCL ; immer zuerst low byte lesen
	in highByte, ADCH ; danach das mittlerweile gesperrte high byte
	; zweimal nach rechts schieben über carry macht aus 10-Bit-Wert
	;einen 8-Bit-Wert (damit er an einem Port angezeigt werden kann)
	ror highByte
	ror lowByte
	ror highByte
	ror lowByte
	mov tmp, lowByte
	out PORTC, tmp ; Wert über LEDs anzeigen
     rjmp STEP
aus:
    inc test
	CP test2,test
	brcs erhoehen
     sbi PORTA,CLK	      ;CLK war gesetzt -> ausschalten
	 warten 5
	; ADC einlesen:
	ror highByte
	ror lowByte
	ror highByte
	ror lowByte
	mov tmp, lowByte
	ldi schluss, 250
	CP  tmp, schluss
	brcs Hauptschleife
	rjmp STEP
Hauptschleife:
    OUT DDRD, tmp
    LDI tmp, (1<<Richtung1) ; Richtungs Bits auf eins
    OUT DDRB, tmp         ; das kommt ins Controll-Register f. PortB
                          ; dadurch sin Pullups an Por
	inc zaehler
    COM tmp				    ; tmp complementieren
	EOR tmp, bitmask		; XOR
	OUT PortD, tmp          ; tmp auf PortD schreiben
    warten 1
    warten 4
	CP zaehlen, zaehler
	brcs Ende
	rjmp Hauptschleife
Ende:
	ldi zaehlen, 0
	ldi zaehler, 0
    LDI tmp, (0<<PWM_2)|(0<<PWM_1) ; PWM Bits auf eins
    OUT DDRD, tmp
    LDI tmp, (0<<Richtung1) ; Richtungs Bits auf eins
	   rjmp STEP
erhoehen:
	inc zaehlen
	ldi test, 0
	jmp aus
Bei mir dreht sich der Schrittmotor und wenn man am Lichtsensor Licht macht:
1. dreht sich der PWM zu schnell
2. und nicht in die Position von wo das Licht gekommen ist.
Ich will das Programm nicht groß ändern, z.B. will ich nicht für den PWM
einen Timer machen...
Danke schon im Vorraus. Ich bin gespannt auf eure Vorschläge Bild
Mit freundlichen Grüßen, technik97 Bild
