Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Aurel 434MHz Funkmodule ausreichend?
    Zitat Zitat von angahith Beitrag anzeigen
    Ja, hab natürlich ein 50 Ohm Koax Kabel genommen und auf die Ausrichtung geachtet.
    (Beim Platinendesign habe ich extra darauf geachtet, dass nur der Dekoder Baustein nah am Modul ist und alle anderen Leitungen ein paar Zentimeter Abstand dazu haben)
    Die Antennen, die ja angbelich extra dazu gehören sind gerade mal 9cm lang.
    Eine hab ich gleich mal kaputt gemacht, beim Versuch die Gummitülle unten abzumachen um an die Anschlüsse zu kommen.
    Statdessen ging der obere Teil der Antenne ab, also SEHR hochwertig verarbeitet. :P
    Versuche es einmal (zum Testen) mit einen einfachen 0.6 mm Draht 16,5 bis 17,3 cm, mit 18 cm anfangen und Stück für Stück abkneifen. Das am besten die reckt an den entsprechenden Pin's anlöten. Eine Lamda 1/1 Antenne wäre 0,692 m also 69,2 cm lang (etwas unhandlich).
    Funker stimmen ihre Antennen mit einem "Stehwellen" Messgerät ab in dem sie die Antennenlänge mittels einer Schraube variieren. Bei z.B.
    W-Lan Richtantennen (Kaffeedosen) wird bei der Antennen Länge extrem genau auf Länge geachtet und sehr sauber rechtwinklig entgratet.
    Gruß Richard
    Geändert von Richard (29.07.2011 um 18:38 Uhr)
    Neckargemünd
    Tausend Dank!
    Werde ich gleich am Montag ausprobieren!
    (Dann mach ich auch mal Bilder)
    Neckargemünd
    Update!
    Vielen, vielen Dank für die Hilfe!
    Also, ich hab's jetzt mit nem dünnen Draht versucht (16,8cm momentan) und das Ergebnis ist ganz anders.
    Ich komme gut 8 Meter durch nen PC und ne Wand.
    Bei freier Sicht konnte ich das Maximum noch garnicht ermitteln weil es durch den ganzen Raum sauber ankam.
    Also ist wohl relativ klar, dass die tollen Antennen das Problem waren.
    Falls Interesse besteht, hier ein paar Bilder:
    http://img.photobucket.com/albums/v2...o/P1040397.jpg
    http://img.photobucket.com/albums/v2...o/P1040399.jpg
    Für euch Experten ist das natürlich nichts besonderes, aber ich bin trotzdem einigermaßen stolz darauf. XD
    Vorallem wenn man bedenkt, dass mein Ausbilder mir nur die runde Metallplatte (und die Auflage dass man unserer PT-Core One Platine verwenden kann) gegeben hat und gesagt hat "mach mal!". XD
    Hab mir eben das Mainboard Design ausgedacht (mit 2 analog ports an jedem slot, für interrupts) und die Platinen für Motorsteuerung und Sensorik/Funk erstellt.
    Sehen noch etwas unsauber aus (erstens ist unsere Ätz-anlage nicht die Beste für feine Leiterbahnen und zweitens mussten noch einige Feinheiten verändert werden) aber für die Prüfung, lassen wir die Platinen nach meinem Design nochmal 2-lagig professionell machen. Bild
    Schön das es jetzt besser geworden ist. Bild   Diese 50 Ohm Anpassung kommt ja auch durch die Antennen Länge siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Stehwellenverh%C3%A4ltnis zustande und die Länge sollte so genau wie irgend möglich angepasst sein, zu lang oder zu kurz ist egal, in beiden Fällen löschen sich vor und Rücklaufende Welle teilweise aus wenn die Antennenlänge nicht ein ganzzahliges vielfaches der Frequenz beträgt.
    Gruß Richard
  1. RF Link Sender - 434MHz
    Von Projekt 2252 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 22.02.2011, 19:52
  2. AUREL Funkmodule Ansteuerung
    Von 7_of_9 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 02.05.2010, 10:55
  3. 434Mhz Sendebestimmungen
    Von chris113 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.04.2010, 06:25
  4. aurel funkmodul
    Von Che Guevara im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.09.2007, 15:53
  5. Aurel RX - TX Funkübertragung
    Von Marko2 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.01.2005, 13:57
