Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Genauigkeit der Rechenbefehler bei Bascom
    wie genau ist Bascom beim Rechnen?
    Folgender Code berechnet den arctan von 1. Der wäre natürlich 45.0 Grad.
    Dim A As Single , B As Single , C As Single , D As Single , E As Single
    A = 1 - 0
    B = 1 - 0
    C = A / B
    D = Atn(c)
    E = Rad2deg(d)
    Do
    Print E
    Loop
    Das Ergebnis ist aber ab der 3. Nachkommastelle falsch. Dies ist in diesem Beispiel nicht so wild, aber in meinem Programm sind A und B Variablen ,die bis auf die 5 Nachkommastelle genau sind und es auch bleiben sollen. Sonst wäre der Fehler zu groß.
    Kann mir jemand helfen die Genauigkeit zu steigern?
    Danke Arne
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    es gibt ne Floating Point Library in Bascom die von jemand anderem geschrieben wurde, die heißt "fp-trig.lbx" und dann musste die nur noch einbinden und schon soll alles bis auf ne 23stellige mantisse genau sein!
    musst mal inner hilfe (bascom) nach "fp" suchen dann wirste mit nem beispielproggi beraten!
    MArtin
    Hard, Vorarlberg
    Das Beispiel liefert als Ergebnis 45.000373839 Grad, das ist ein relativer Fehler von 8,3E-6 (8,3 Millionstel).
    Bei der Entwicklung der trigonometrischen Funktionen für BASCOM-AVR wurde ein Kompromiss gewählt zwischen der Ergebnis-Genauigkeit auf der einen Seite und der Code-Größe und Rechenzeit auf der anderen Seite. Eine höhere Genauigkeit braucht einen größeren Code zur Berechnung und auch eine längere Rechenzeit.
    Könntest Du mal bitte die Art der Applikation angeben, bei welcher eine Abweichung von weniger als einem Tausendstel Grad in Gewicht fällt.
    beste Grüße
    Josef
