Die RS232 von einem PC oder Laptop hat keine TTL ( 0..5V) Pegel sondern eine 1 (H) wird durch - 15V, eine 0 (L) durch + 15 V dargestellt der Bereich von -3 bis +3 V gilt als "verboten". Diese Pegel würden Deinen Sensor "töten", weil der nur TTL = 0 für L und 5 V für H kennt. Du kannst den aber ohne Probleme an einen µC oder den RP6 betreiben, dessen Ports arbeiten auch mit TTL Pegel. Welche PIN's beim RP6 als RS232 zur Verfügung stehen?
Gruß Richard
Zitieren
