Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Türalarm selber bauen
    JanAmStart
    Hallo Leute !
    Ich hab mal ne Frage.
    Ich möchte unseren Notausgang mit einem Alarm sichern.
    Ich möchte eine Sirene und eine Halogenlampe schalten wenn die Tür geöffnet wird.
    Ich weiss so viel, dass ich einen Magnet-Kontakt für die Tür nehme der dann ein (Relais????) schaltet, das dann mit der Sirene und dem Licht verbunden ist....
    Ich hab nur keine Ahnung welches Relais ich dafür brauche, oder wie ich dann das Relais mit Strom versorge.. Und wie ich das dann alles zusammen baue.
    Über konstruktive Vorschläge wäre ich sehr dankbar.. Auch ein kleiner Bauplan wäre toll..
    Vielen Dank
    Euer Horst
    Das mit dem Magnetkontakt (Reedkontakt) hört sich doch schon nicht schlecht an. Mit dem Kontakt könntest du ein Relais oder Schütz ansteuern das deine Verbraucher schaltet.
    Welches Relais oder Schütz du brauchst hängt von der zu schaltenden leistung ab. Nähere Angaben ????
    Aachen
    Ein anderes Problem wird sein, dass der Reed-Kontakt ja die ganze Zeit schaltet und beim Türöffnen nicht schaltet. Man bräuchte also eine Kleine Schaltung (Transistor und ein par Widerstände), damit das Relais nicht dauerhaft geahlten werden muss. Ich bin mir da nicht sicher, könnte mir aber Denken, dass das für ein Relais nicht gerade gut ist 24/7 zu halten.
    Man könnte dann auch gleich eine Art Quittier-Schalter einabauen, also z.B. ein Selbsthalte-Schaltung mit einem 2xUm Relais, so dass die angschlossenen Geräte solange an bleiben bis jemand den entsprechenden Knopf drükt.
    MFG Moritz
    Hallo RCO,
    ist nicht unbedingt nötig, es gibt auch Reed Kontakte mit einem Wechselkontakt.
    Sind zwar schwerer zu finden und meist etwas teurer aber man benötigt keine externe Schaltung.
    m.artmann
    Aachen
    Hm... das wäre natürlich praktisch, dann könnte man sämtliche Elektronik auf Schalter und Relais BEschränken. Ich habe bei Reichelt aber nur Reed-Relais gefunden. Reagieren diese denn auch empfindlich auf Magnetfelder von außen?
    MFG Moritz
    Leipzig
    Willst du das wirklich ohne Elektronik machen?
    Weil das Problem ist, dass wenn jemand schnell auf macht und schnell wieder zu, ist der alarm nur kúrze Zeit zu hören.
    Ich würde eine Schaltung bevorzugen, die man manuell zurücksetzen (Schlüsselschalter?!) muß, wenn Alarm ausgelöst wurde.
    http://www.roboterbastler.de
    endlich wieder online
    Rheinstetten
    Naja, du kannst mit maximal zwei Transistoren, zwei Kondensatoren, paar Widerständen und ein paar cm. Kabel eine kleine Schaltung bauen, mit der der Alarm durch das Öffnen der Tür ausgelöst wird, aber erst bei Abschaltung (z.B. durch Taster o.ä., je nach Sicherheitsniveau auch Schlüsselschalter) wieder aus geht.
    Oh oh... Das wird dann doch eher eine schwerere Geburt..
    Also fasse ich nochmal zusammen. Ich brauche also eine Schaltung in der man den Alarm nur mit Schlüssel ausschalten kann.
    Ich hab nicht viel Ahnung von Elektronik..
    Ich möchte auch hier nicht Verlangen das mir jemand ne Schaltung malt und ich nur noch einkaufen und löten muss..
    Kennt denn jemand ein gutes Buch wo das erklärt wird ?
    z.B. Türalarm for dummies oder so ??
    Grüsse
    Horst
    Sieh Dir doch sowas nochmal an.
    Den speziellen Artikel kenne ich nicht aber es müßte ziemlich nahe an den Anforderungen liegen.
    http://shopping.lycos.de/c1074p1m0b0...tstechnik.html
    www.baur.de
    Tür- und Fensteralarm: 14,99 EUR
    Neu bei uns: Professioneller Tür- und Fensteralarm. Programmierbar über Geheimcode. Beim Öffnen der Tür ertönt ein sehr lauter Alarmton. Auch als Besuchermelder mit Melodie oder Gong verwendbar. Einfache Montage. Sicherheit wird bei uns ganz groß geschrieben. In der heutigen Zeit wird es immer wichtiger, für optimalen Schutz zu sorgen. Unsere modernen Überwachungssysteme helfen Ihnen zuverlässig, Ihre Familie und Ihr Heim vor unerwünschten Besuchern zu schützen. Sämtliche Fragen zu diesen Geräten beantworten Ihnen unsere kompetenten Fachberater gern unter der Telefonnummer 01805 - 630 630. Mo.- So. 7-21 Uhr, 12 Cent/Min., Dt. Telekom.
    Artikelnummer: 463624E
    Aachen
    ...es gibt auch Reed Kontakte mit einem Wechselkontakt.
    Willst du das wirklich ohne Elektronik machen? Weil das Problem ist, dass wenn jemand schnell auf macht und schnell wieder zu, ist der alarm nur kúrze Zeit zu hören.
    Nein ich mache einfach eine Selbsthalteschaltung mir Quittier-Taste, hatte ich aber auchg geschrieben:
    Wenn wir einen Wechsler finden braucht man nur folgende Minimalschaltung, vielleicht noch mit Diode.
    MFG Moritz
    EDIT: Oder man nimmt einfach Manfs Gerät.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken unbenannt_777.gif
