7805 wird nicht funktionieren, da die 78xx Serie mindestens 3V am Eingang mehr braucht als am Ausgang. Bei einem 7805 brauchst du dann 8V.
Widerstand wird nicht funktionieren, da sich die Spannung je nach Last ändert. Das bedeutet, dass die Spannung zu hoch, aber auch zu niedrig sein kann.
Diode würde funktionieren. Besser wäre entweder ein Low Drop Spannungsregler (falls du einen findest) oder eine Z-Diode mit 4,7V.
PS: Wie kommst du eigentlich auf 6V?
MfG Hannes
Zitieren
