suche doch erst einmal nach dem Schaltplan deines Boards. Wenn da ein Spannungsregler (z.B. 7805) eingebaut ist, dann darf die Spannung am Eingang auch leicht schwanken, das wird dann ausgeregelt. Allerdings darf die Eingangsspannung auch nicht zu groß sein, da der Regler sonst überhitzt.
Kannst ja den Link zu dem Schaltplan hier rein kopieren, dann können wir noch einmal drüber schauen.
Grüße, Bernhard
PS: Eine 8A Sicherung wird das Board nicht schützen![]()
Zitieren
