wie der Titel bereits sagt, funktioniert mein LCD (http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=80) nicht mehr.
Vor kurzem hatte ich nach dem Flashen ein Problem mit meinem RN-Control: es reagierte überhaupt nicht mehr. Nach einigen Ausprobieren und Lesen im Internet habe ich dann herausgefunden dass ich nur die Fuse Bits neu setzen musste, was ich dann auch gemacht habe.
Danach funktionierte auch wieder alles, außer das LCD: Die Hintergrundbeleuchtung und die Regelung des Kontrastes über den Widerstand am Adapter (http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=152) funktionieren, es wird aber kein Text angezeigt.
Nun habe ich 2 Vermutungen woran dies liegen könnte:
1. Während des Ausprobierens habe ich aus Versehen einmal das LCD am ISP-Anschluss angesteckt.
2. Ich habe bei den Fuse Bits etwas verkehrt gemacht
Nun zu meiner eigentlichen Frage: Habe ich das Display oder den Adapter durch das verkehrte Anschließen zerstört (und wenn ja, ist dann der Adapter oder das Display kaputt), habe ich etwas bei den Fuse Bits verkehrt gemacht, oder liegt der Fehler wo anders?
Ich hoffe, jemand von euch kann mir vielleicht etwas weiter helfen.
Ich selber würde ja vermuten dass das Display kaputt ist, aber die Hintergrundbeleuchtung geht ja noch. Der Speaker und die LEDs an PortC funktionieren im Programm, also denke ich dass es nicht an den Fuse Bits liegt, aber ich habe hier mal einen Screenshot von meinen Einstellungen gemacht:
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand helfen könnte.
Viele Grüße
tomy
Zitieren
