Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: Mit PCF8574P eine Led dimmen?
    Aachen ---- NRW
    Hallöchen
    Kann man mit einem PCF8574P eine Led dimmen, wenn ja wie?
    Habe noch nichts dazu gefunden!
    Einschalten mache ich so:
    I2CTWI_transmitByte(pcf, 0b00000001);
    mfG
    Philip Bild
    Wörgl
    nein, das geht leider nicht.
    Der PCF8574 ist ein I/O-Expander, d.h. er kennt nur die Zustände Ein und Aus.
    Du könntest allerdings einen PCF8591 verwenden, der hat einen Port, der als D/A-Wandler verwendet wird --> du kannst die Spannung einstellen
    lg
    Michi
    lg
    Michi
    Mann könnte aber auch alle 8 Pin mit Widerständen versehen und diese auf der LED Seite parallel schalten und so je nach gesetztem Pin Pin's den Gesamt R für die LED einstellen. Dazu muss man die Widerstände natürlich so berechnen das niemals der für die LED maximale Strom überschritten werden kann. Also alle 8 Ein (parallel) zusammen nur 20 mA zulassen. Je weniger parallel liegen, je dunkler wird die LED. Bild
    Gruß Richard
    Aachen ---- NRW
    @Richard Das ist ja dann nur Port verschwendung.... Bild
    @RobotMichi Gut, dass kommt noch auf meine Bestellliste Bild   Nur habe ich mit einem D/A Wandler noch keine erfahrung Bild   Wie sehe dann z.B. so ein Code aus?
    Gibs denn auch einen mit mehreren D/A-Ports ??
    mfG
    Philip
    Wenn du mehrere LEDs dimmen willst, wie wär's denn dann mit Charlieplexing?
    https://www.roboternetz.de/community...l=1#post443747
    https://www.roboternetz.de/community...l=1#post371657
    Paderborn
    Klar gibts da welche mit mehreren Kanälen aber die Gehäuse werden Dir nicht gefallen (SMD)
    z.B.
    TLC59116
    TLC5922
    oder
    MAX6965
    etc.
    Alternative wäre einen Mikrocontroller entsprechend zu programmieren.
    MfG,
    SlyD
    EDIT:
    Den hier: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tlc5940.pdf
    Gibts auch in DIP --> TLC5940NT
    Der hat aber kein I2C Bus Interface sondern SPI.
    Kann man aber in Software emulieren - oder an die RP6-M32 Erweiterung ranhängen.
    Geändert von SlyD (09.07.2011 um 17:51 Uhr)
    Aachen ---- NRW
    Könnte nicht auch ein Atmega 8 die aufgabe übernehmen?
    -> aber wie sage ich den atmega, die helligkeit, die die m32 bestimmt?
    TT,KA
    also man kann die LED auch dimmen, indem man den Pin am Portexpander schnell ein- und ausschaltet per I2C. Das müsste aber "häufig genug" (ca >25x pro Sekunde) geschehen, damit es für das menschliche Auge nicht flackert. Klarer Nachteil ist natürlich, dass bei dieser Variante dein Mikrocontroller fast nur noch damit beschäftigt ist, die Befehle über I2C zu senden. Wenn der µC noch nebenher was anderes machen soll, dann kostet das ziemlich Performance.
    Hast du wirklich keinen PWM-Ausgang mehr frei am Mikrocontroller? Und wie viele LEDs möchtest du insgesamt ansteuern?
    Also nur eine? Bild
    Grüße, Bernhard
    Stimmt natürlich aber mit diesem Baustein halt eine realisierbare Lösung. Ein echtes PWM Signal über I²C Senden wird eher weniger gut klappen. Aber es gibt ziemlich viele I²C Bausteine, möglich das es auch welche mit PWM Ausgängen gibt. Aber das war hier ja nicht die Frage. Bild   Außerdem, so ein DAC besteht letztendlich auch nur aus einem R2R Netzwerk hat also intern noch viel mehr "Ausgänge". Bild   Bei den Preisen und der möglichen Anzahl der Ausgänge ist "Verschwendung" relativ. Bild
    Gruß Richard
    Aachen ---- NRW
    Wieso, kann man nicht einfach nur "20" Senden und der atmega macht nur 20% der Leuchtkraft??
    mfG
    Philip
  1. RP6 M32 und noch ein PCF8574P?
    Von AsuroPhilip im Forum Robby RP6
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 27.06.2011, 22:19
  2. LCD über Pcf8574P an Rn mega128funk
    Von Kalli01 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.08.2010, 18:16
  3. Nochmal I2C PCF8574P
    Von Cruser12 im Forum Asuro
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 23.06.2010, 21:09
  4. Schalter an den PCF8574P anschließen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 11.05.2010, 21:17
  5. LCD an PCF8574P im I2C-Mode
    Von Vector3 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 30.03.2009, 08:02
