Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: Mit PCF8574P eine Led dimmen?
    Aachen ---- NRW
    Verwendest jedoch du die PCF... dann musst du ständig ein- und ausschalt- Befehle senden, solange der Portexpander keine weitere Intelligenz hat.
    Das wäre ja dann auch wieder belastung des µC, deswegen wäre es ja besser einen andern µC bzw. PCF zu verwenden.
    Genau, oder eben einen 8 Bit Port und 8 Widerstände vom I²C Chip "opfern", nicht elegant aber in der Not frisst der Teufel Fliegen.
    Gruß Richard
    Dietfurt
    Und warum dann nicht gleich einen ATMEGA 8 als PWM Quelle verwenden ?
    Der kann dann die PWM Signale für die LED's erzeugen. Eventuell könnte man noch einen ULN2803 als Treiber nachschalten.
    Letztlich dürfte dasauch die preiswertese Lösung sein.
    Als Verbindung zwischen dem Steuercontroller und dem Dimm- Controller würde ich SPI verwenden, weil das einfacher zu handeln ist als TWI ( I²C ).
    Beide Schnittstellen sind als Hardware in den ATMEGA Controllern eingebaut.
    Das Protokoll kann man sich dann selber ausdenken. Also entweder alle 8 Dimmwerte nacheinander übertragen, oder ein Kanalbyte gefolgt von einem Wertbyte bei Bedarf senden.
    Eine weitere Möglichkeit wäre Dich am DMX 512 Protokoll ( serielle Schnittstelle ) zu orientieren.
    Dadurch wäre dann die Ansteuerung von 512 Kanälen möglich und die Dimm Controller wären auch als abgesetzte Einheit über größere Entfernungen ( mehrere Hunder Meter ) ansteuerbar.
    Es gibt da also eine Menge möglicher Lösungen.
    Einfach weil explizit nach dem 8574 gefragt wurde. Natürlich gibt es andere möglicher Weise bessere Methoden, keine Frage! Ich habe hier auch schon von LED Treiber für bis zu 256 LED's !einzeln dimmbar! gelesen. Bild   Fragt sich was die Teile kosten und wer das noch Löten kann...
    Grüße Richard
    Aachen ---- NRW
    Was wäre den eine bessere Lösung?
    2-4 reichen Bild
    mfG
    Philip
    Aachen ---- NRW
    so... habe jetzt ein paar Ports der m32 frei gemacht ;-> Welche sind jetzt genau PWM-Ports (ohne software-pwm?) ? Wie kann man von da aus eine Led dimmen?
    mfG
    Philip
    Geändert von AsuroPhilip (16.07.2011 um 19:40 Uhr)
    Dietfurt
    Beim ATMEGA 8 Dil Variante sind das.
    OC1A = PIN 15
    OC1B = PIN 16
    OC2 = PIN 17
    Diese 3 Pins können als PWM arbeiten.
    OC1A und OC1B laufen mit dem Timer 1
    OC2 mit Timer 2
    Bei einem anderen Controller nach OC Pins suchen.
    Die Timer werden für den entsprechenden PWM Mode konfiguriert und die OCx Pins aktiviert und ein passender Prescaler gewählt.
    Je nach dem Wert den man ins Comparematch Register schreibt kommt dann eine entsprechende Pulsweite raus.
    Man kann gerade Timer 1 sehr vielseitig PWM- mässig programmieren. Vom 8Bit PWM bis 16Bit PWM ( 9 und 10Bit gehen auch soweit ich weiss ) ist da einiges möglich. Auch ein Ausgangssignal mit 50% Duty Cycle und änderbarer Frequenz.
    Fast PWM solltest Du nicht machen, weil da keine Werte mit 0 ( = kein Signal ) möglich ist.
    Initialisierungsstrings müsste ich jetzt zusammensuchen, da ich jetzt nicht ganz genau weiss was Du konkret brauchst hilft Dir das auch wenig.
    Alles läuft dann in Hardware und benötigt deshalb keine zusätzliche Rechenleistung mehr, ausser zum Schreiben der Comparematch Register.
  1. RP6 M32 und noch ein PCF8574P?
    Von AsuroPhilip im Forum Robby RP6
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 27.06.2011, 22:19
  2. LCD über Pcf8574P an Rn mega128funk
    Von Kalli01 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.08.2010, 18:16
  3. Nochmal I2C PCF8574P
    Von Cruser12 im Forum Asuro
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 23.06.2010, 21:09
  4. Schalter an den PCF8574P anschließen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 11.05.2010, 21:17
  5. LCD an PCF8574P im I2C-Mode
    Von Vector3 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 30.03.2009, 08:02
