HI
Wenn du willst, ich habe das am Laufen.
Der 595 sendet kein Signal, ob die 8 Bit komplett sind.
Du schiebst die Bits rein, und wen du halt nur 6 statt 8 reinschiebst,
stört das den 595 kein bisschen.
Nur: Er legt die 8 Bit nicht gleich an seinem Ausgang an,
er wartet auf dein Signal.
Und dazu ist das 3te Byte an deinem Bus.
Irgendwo unter den schaltplänen habe ich ein Bild gezeichnet, dass die benötigten Pins zeigt:
Mit Takt2 taktest du ein, mit Takt1 wird die ganze sache ins Ausgaberegister geladen, sprich an den Pins ausgegeben.
Liebe Grüße, Tobi
Zitieren
