Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Verständnisfrage shiftout / HC595
    Jürgen200
    ich habe im Zusammenhang mit dem shiftout-Befehl und der Ansteuerung eines 74HC595 trotz Studiums der Bascom-Hilfe sowie des Datenblattes noch Verständnisprobleme.
    Projekt: Ansteuerung eines DOT-Matrix-Displays mit Mega8.
    Warum brauche ich z.B. 3 Ausgänge des AVR, eigentlich müßte doch ein Clock-Signal und die auszugebende Variable (Byte) ausreichen
    Vieleicht kann mir jemand mal auf die Sprünge helfen und die Sache verständlich machen.
    Vielen Dank im Voraus.
    Jürgen
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    der 74HC595 ist kaskadierbar und du meinst ja nun, das der im prinzip nur clock und seriell haben müsste!
    der hat aber da das wie gesagt GESHIFTED wird und das nicht einafch da rein geht, muss man selbst noch die ausgäönge auf die jeweiligen zustände setzen (latch-signal) sonst ürde das teil andauern was ausgeben auch wenns noch nicht der richtige wert ist
    PS: wenn du ferti bist und es funktioniert, kannste mir dann mal ne kopie deines Programmes senden???
    Martin
    Jürgen200
    das abgewartet werden muss, bis beispielsweise 8 Bit durch sind, war mir eigentlich klar, ich wunderte mich nur, da die Information wieviel bits kommen doch im shiftout-Befehl bereits bereits mitgeteilt werden.
    Also, wenn ichs recht verstehe, kommt vom 595 noch eine info zurück, ob das 1. Byte komplett übertragen wurde ?
    Wie werden denn die Pins 12 und 14 den Variablen des Shiftbefehls zugeordnet. 11 ist wohl Clock oder ?
    PS: Wenn die software mal läuft schicke ich dir gern eine Kopie
    Jürgen
    ich versteh dich nicht ganz, der 595 meldet gar nichts zurück der empfängt nur alles brav...
    Bad Schussenried in Oberschwaben
    HI
    Wenn du willst, ich habe das am Laufen.
    Der 595 sendet kein Signal, ob die 8 Bit komplett sind.
    Du schiebst die Bits rein, und wen du halt nur 6 statt 8 reinschiebst,
    stört das den 595 kein bisschen.
    Nur: Er legt die 8 Bit nicht gleich an seinem Ausgang an,
    er wartet auf dein Signal.
    Und dazu ist das 3te Byte an deinem Bus.
    Irgendwo unter den schaltplänen habe ich ein Bild gezeichnet, dass die benötigten Pins zeigt:
    Mit Takt2 taktest du ein, mit Takt1 wird die ganze sache ins Ausgaberegister geladen, sprich an den Pins ausgegeben.
    Liebe Grüße, Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    "An AVR can solve (almost) every problem" - ts
    Jürgen200
    @all,
    man man man, da hatt ich wohl ein Brett vorm Kopf .
    Vielen herzlichen Dank.
    Jürgen
