Ergebnis 1 bis 10 von 52
Thema: Beispiel Anwendung C# Zugriff auf SerialPort
    shedepe
    Hallo.
    In letzter Zeit gab es immer wieder Nachfragen wie man in C# Daten über die serielle Schnittstelle an einen Microcontroller sendet.
    Deshalb habe ich mich dazu entschlossen mal als eine kleine Beispielanwendung ein kleines Terminalprogramm in C# geschrieben und kommentiert (Ok die Kommentare können noch ausgebaut werden)
    Ich hoffe dass diese Beispielanwendung insbesondere Anfängern hilft den schnellen Einstieg in die Verwendung der seriellen Schnittstelle in C# ermöglicht.
    Im Anhang findet ihr einmal die fertig erstellte Exe (.Net Framework 4)
    und das gesamte Projekt samt Quellcode in Form einer Visualstudio Solution (Visualstudio 2010 C# Express)
    liebe Grüße
    shedepe
    Geändert von shedepe (20.07.2011 um 15:20 Uhr)
    shedepe
    Was ich bei meinem Beitrag vor einigen Tagen vergessen habe: Anregungen und Kritik sind natürlich immer erwünscht.
    Außerdem kann ich bei Bedarf auch nur den Quellcode posten
    hey
    das sieht echt nett aus, sowas versuche ich grad zu verstehen
    nur die ganzen einstellungen mache ich im code selbst
    aber könntest du hier vllt einfach mal ganz simpel erzähle wie man sendet und empfängt?
    und dazu bisschen was erzählen
    das würde mir sehr helfen
    vielen dank
    shedepe
    Hallo, zum Verständnis allgemein erstmal (sollte auch die erste Anlaufstelle bei anderen Fragen bezüglich C# sein): http://msdn.microsoft.com/de-de/libr...erialport.aspx
    Und nun zu deiner Frage:
    Gesendet wird mit dieser Zeile: Es wird direkt der Inhalt der Textbox über die Serielleschnittstelle gesendet.
    Es gibt auch die Möglichkeit mit "serialPort.Write(buffer[],int Offsize, int count);" Einzelne und mehrere Bytes zu senden, was man häufig bei einem Befehls bzw. Datenprotokoll braucht.
                //Hier werden die eingebenen Daten über die serielle Schnittstelle gesendet
                serialPort.WriteLine(tbDataToSend.Text);
    Das Empfangen ist etwas komplizierter:
    Zum einen muss man zuerst das SerialPort.DataRecieved Event abonnieren (Zur Eventbasierten Programmierung empfehle ich diesen Link hier: http://www.mycsharp.de/wbb2/thread.php?threadid=26116)
                serialPort.DataReceived += new SerialDataReceivedEventHandler(serialPort_DataReceived); //DataRecieved Event abonnieren
    Zum anderen muss man die Daten dann verarbeiten wenn, das Event ausgelöst wird (also Daten angekommen sind)
    void serialPort_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e) //Methode die Aufgerufen wird, wenn das Event ausgelöst wurde. Die Methode wurde oben festgelegt beim abonnieren
                foreach (var item in serialPort.ReadLine()) //Lese alle verfügbaren Daten. Hier gibt es auch noch andere Auslesemöglichkeiten wie z.B. Read() bzw ReadToEnd()
                    lbRecieved.Invoke(lbRecievedDelegate,new object[]{item});  //Das wird für den Zugriff auf die Gui benötigt. (Thread übergreifende Zugriffe)
    das schon mal sehr nett
    bin relativer anfänger, habe schon vieles im internet erlesen
    aber dennoch echt schwer für mich
    habe eben 2 USB to RS232 adapter und ein nullmodem kabel bestelle, um damit denn rumzuspielen
    vllt kommen noch fragen auf und ich muss dich leider "nerven"
    VIELEN DANK
    shedepe
    Hallo, ich hab grad noch entdeckt dass ich einen kleiner Fehler bei der Verarbeitung der ankommenden Daten gemacht hab. Ich hab das jetzt korrigiert. Im Anhang befindet sich die richtige Version.
    hallo...
    hab nun nen problem mitn empfangen
    wird gesagt das es threadübergreifend ist..
    bekanntes problem ich weiß... ich habe mich damit nun über 20std! beschäftigz....es versucht im internet zu erlesen
    ich packs nicht, bin grad am verzeifeln
    ich brauche irgendwie diesen invoke befehl
    du bist grad meine letzte hoffnung
    ich hoffe du hilfst mir und erklärst mir das problem beim empfangen beim serialport...
    hab hier einfach mal mein ganzen code hochgeladen, kannst dir ja mal anschauen
    schon mal vielen vielen dank
    Geändert von bZzR (28.07.2011 um 00:01 Uhr)
    shedepe
    Würde es dir was ausmachen den Code als Textdatei anzuhängen? Hab grad leider nichts zum .rar öffenen da.
    Ganz einfach kannst du das Problem mit dem Threadübergreifenden zu Griff aber so lösen: (Ich beziehe mich bei der Namensgebung der Controls bzw. Objekte auf mein Beispielprogramm)
       //Hier die Daten die du ausgelesen hast in irgendeiner globalen Variable speichern
       lbRecieved.Invoke(new MethodInvoker(MethodeZumDatenInListboxSchreiben));
    void MethodeZumDatenInListboxSchreiben()
    lbRecieved.Items.Add(<Daten aus der globalen Variable>);
    In meinem Programm habe ich das ganze mit einem Delegaten gelöst was den Vorteil hat dass man sich z.B. den Umweg über die globale Variable sparen kann.
    Hier kannst du das auch nochmal nachlesen:
    http://www.mycsharp.de/wbb2/thread.php?threadid=33113
    using System;
    using System.Collections.Generic;
    using System.ComponentModel;
    using System.Data;
    using System.Drawing;
    using System.Linq;
    using System.Text;
    using System.Windows.Forms;
    using System.IO.Ports; //serielleSchnittstelle
    using System.Collections; //ArrayListe
    using System.Threading; //Delagation invoke (Threadübergreifend)
    using System.Timers; //Timer
    namespace WindowsFormsApplication1
    public partial class Form1 : Form
    public Form1()
    InitializeComponent();
    SerialPort Schnittstelle = new SerialPort("COM1"); //Deklaration
    byte[] daten = new byte [3];
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    private void buttonConnect_Click(object sender, EventArgs e)
    { //Festlegung Parameter=
    Schnittstelle.BaudRate = 9600;
    Schnittstelle.Parity = Parity.None;
    Schnittstelle.DataBits = 8;
    Schnittstelle.StopBits = StopBits.One;
    Schnittstelle.Handshake = Handshake.None;
    Schnittstelle.ReadTimeout = 500;
    Schnittstelle.WriteTimeout = 500;
    try
    Schnittstelle.Open(); //Serialport öffnen
    if (Schnittstelle.IsOpen)
    buttonConnect.Enabled = false; //Connect_Button blass
    buttonConnect.Text = "Erfolgreich";
    catch
    MessageBox.Show("Keine Verbindung möglich", "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
    Schnittstelle.DataReceived += new SerialDataReceivedEventHandler(Nebenthread); // Abo_Event abonnieren
    void Nebenthread(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e) //Diese Methode wird ausgelöst. Wurde vorher abonniert
    //string serialIn = Schnittstelle.ReadLine();
    //listBox1.Invoke(new EventHandler(delegate { listBox1.Items.Add(serialIn); }));
    this.textBox1.Text = Schnittstelle.ReadExisting();
    private void buttonDisconnect_Click(object sender, EventArgs e)
    Schnittstelle.Close();
    buttonConnect.Enabled = true;
    buttonConnect.Text = "Connect";
    private void buttonSenden_Click(object sender, EventArgs e)
    daten[0] = 1;
    daten[1] = 2;
    Schnittstelle.Write(daten, 0, daten.Length); //Daten senden
    // oder//Schnittstelle.Write(daten, 0, 2);
    private void Form1_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e) // Anwendungen schließen = Verbindung trennen
    hoffe du blickst durch..
    und wenn du mir da jetzt den passenden code schreibst, bin ich dir unendlich danklbar
    versuche das jetzt natürlich noch selber und morgen auch
    aber wäre dir echt dankbar wenn du was schreibst, ist ja ein leichtes für dich
    DANKE
    PS: ich möchte es auch ohne globale variabeln...hab das eben verucht, gefällt mir alles nicht so :/
    Geändert von bZzR (28.07.2011 um 11:37 Uhr)
  1. SerialPort & Visual Studio 2008
    Von fat tony im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 09.01.2012, 15:26
  2. Warum bremst SerialPort mein Programm aus?
    Von exaware im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 29.01.2010, 23:27
  3. Von String to Hex SerialPort
    Von !*sascha*! im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 04.03.2009, 17:52
  4. [ERLEDIGT] Einzelne Leitungen des Serialport steuern
    Von wollez im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 18.02.2005, 21:06
  5. Welche Programmiersprache für SerialPort und Multimedia?
    Von tfranz im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 31.08.2004, 14:25
